C30梁锚入C60柱,锚固长度如何取值?
czcz520520
czcz520520 Lv.2
2010年06月07日 19:52:04
来自于建筑施工
当C30强度的梁受拉钢筋锚固入C60强度柱的时候,锚固长度取什么值啊?其中抗震等级是取梁的还是取柱的,混凝土强度取梁的还是取柱的?请大家指教啊,顺便请教下出自什么相关规范做依据。。。(急)
免费打赏
sla1999
2010年06月09日 16:42:07
12楼
1.当C30强度的梁受拉钢筋锚入C60强度柱的时候,锚固长度取C30。
2.抗震等级是梁的取梁的锚回长度,是柱的取柱的锚回长度。满足规范规定即可。
3.混凝土强度是取柱的。保持同质性。
4.与设计有关的内容如果不明确,可要求设计交个底或向设计人员咨询。
saturn1982
2010年06月09日 17:11:47
13楼
取值方法在03g101图集上有,混凝土等级按照柱的c60取值,因为锚固长度是指钢筋在被锚入构件的长度。
抗震等级,是以整体作为一个部分的,不以单独构件区分,具体等级,楼主可以查看《结构设计说明》
[ 本帖最后由 saturn1982 于 2010-6-9 17:26 编辑 ]
andyhe0528
2010年06月10日 12:34:09
14楼
1.应该取柱子的强度来计算锚固长度
锚固的作用是什么,简单说就是保证钢筋受力的时候不至于被拔出来,
混凝土规范9.3.1条公式 la=αfyd/ft 中与混凝土强度有关的只有ft,也就是混凝土的抗拉强度,锚固节点以外的混凝土强度再高或者再低,他与节点内混凝土对钢筋的锚固握裹力又有何关系呢?
第9.3.1条 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋
la=αfyd/ft (9.3.1-1)
预应力钢筋
la=αfpyd/ft (9.3.1-2)
式中
la--受拉钢筋的锚固长度;
fy、fpy--普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1、4.2.3-2采用;
ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4采用;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;
d--钢筋的公称直径;
α--钢筋的外形系数,按表9.3.1取用。
2.抗震等级,梁柱都是一样的。框架的抗震等级确定按《抗震规范》表6.1.2,(《混凝土规范》里也有)
6.1.2 钢筋混凝土房屋应根据烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定。
他是整个结构的抗震等级,而不是某个构件的抗震等级,所以结构里的每个参与抗震的构件抗震等级都是一样的。
[ 本帖最后由 andyhe0528 于 2010-6-10 12:36 编辑 ]
nickyyeah
2010年06月10日 22:02:54
15楼
梁锚柱啊!!应该取柱的强度
gig528
2010年10月08日 15:03:03
16楼
.应该取柱子的强度来计算锚固长度
lgyh618
2010年10月08日 17:29:49
17楼
梁锚柱,应该按柱的强度来计算
zsjxiaohu0216
2010年10月14日 16:43:45
18楼
梁锚入柱里应该是按柱的混凝土强的,锚固长度是为了房子梁筋从柱筋里拔出来
zfllfyp
2010年10月27日 16:01:08
19楼
应该按梁的强度取锚固长度,假如锚固长度按柱砼强度取值,虽然能够保证梁钢筋不拔出来,但梁的砼强度只有C30,当梁混凝土已经压碎,梁构件宣布失效后,按照柱砼强度取值的锚固长度又有何用?只能造成钢筋的浪费和造成节点区钢筋的密度,给混凝土浇筑带来困难。
gig528
2011年02月19日 20:26:12
20楼
20#帖子说《按照柱砼强度取值的锚固长度又有何用?只能造成钢筋的浪费和造成节点区钢筋的密度,给混凝土浇筑带来困难。》完全是反了是节约了钢筋。
cskingback
2011年02月20日 10:38:46
21楼
按照柱子的,这样锚固长度要小一些,方便施工
并且从受力的角度上讲,锚固本来就是锚固在柱子支座内,所以取柱子的
