当C30强度的梁受拉钢筋锚固入C60强度柱的时候,锚固长度取什么值啊?其中抗震等级是取梁的还是取柱的,混凝土强度取梁的还是取柱的?请大家指教啊,顺便请教下出自什么相关规范做依据。。。(急)
22楼
这个问题要看你在节点处柱子的混凝土是C60还是C30了,看你是如果施工了,如果打柱的时候直接打到梁顶,那锚固就按C60就行了,如果用C30的锚固长度呢,那更加保险,安全系数高,如果柱的混凝土就打到梁底,打顶板跟梁的时候又不打C60的混凝土,那一定要按C30的锚固长度
23楼
就一般框架柱锚固撒
24楼
我觉得应该按柱C60来计算梁筋的锚固长度,因为梁筋是锚固到柱内的。
25楼
严重同意23楼的同志,要考虑到实际施工的条件,到底能否保证节点内混凝土等级满足柱的混凝土等级要求。
26楼
23楼的同志考虑的真的很细啊 ,施工时锚固段的混凝土还真的得看情况啊,一般浇筑混凝土先浇筑柱子,但是到梁板处C60就浇筑超不过梁高度了(为了保证梁浇筑的C30)。但是按照理论上的,还是应该按柱子的混凝土强度等级算。
27楼
我是从事施工的,在现场浇筑混凝土时,C60的柱子浇到梁底就换成C30梁板的砼强度等级了。设计是服务施工,结合现场情况,都是按照梁砼强度等级对应的锚固长度来算的。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-1-3 07:15 编辑 ]
28楼
是梁的长度
29楼
当然应该按柱的混凝土强度计算。
30楼
先不说设计上的失误,单纯说锚固的话 ,肯定是按照柱的混凝土强度等级计算锚固长度,是梁钢筋锚入柱内,梁钢筋周围包裹的是柱的混凝土,明白了吗。陈青来教授还专门解释过这个事情,其实不用解释,这个是常识。
31楼
明显的错误!!!
