此图一计算室外雨水,天正就出现未处理异常而死机! 我把干管及支管连接情况单独挑了出来,希望各位帮我找出不能计算的原因!! 工程在广州,单井汇水面积就按图中标示的!直接改文件后缀名为:.dwg 即可,不必解压!
12楼
3:雨水计算
现在还不支持“集中流量”,(正在赶),强烈建议看看天正网站上的【在线演示】
步骤:
1:绘制平面图
2:井编号
3:标“地面标高”
4:【汇流面积】
5:【雨水计算】 先初算 - 修改管径、坡度 - 复算 - 图面赋值
6:【纵断面图】 进行埋深计算,算完必须“图面赋值”, 根据需要可生成“纵断面图”或“高程表”
7:【井标注】
13楼
蒋工:
1:某井既有屋面汇水又有地面汇水,怎么办?是不是这样:正常计算地面汇水,然后+集中流量?
2:屋面汇水作为集中流量接入井,是吧?那么他以后的井是否都转输这部分流量?
谢谢!
14楼
1.正常计算地面汇水,然后+集中流量!
2.是的,以后的井都必须转输这部分流量!设计手册上已明确!
15楼
飞扬,高程表本身增加了复算功能吗?强烈期待中!
16楼
问题1、to12楼:
我就是按你这个步骤来的啊! 但是【雨水计算】 中 ,没有图面赋值这一项啊!
另外,从纵断面中图面赋值后,再井标注,系统不认啊?还提示我是否等计算完后在标井底标高?
问题2、 to11楼: 哪里下载补丁啊?
问题3、埋深计算是什么用的啊?怎么计算中不能图面赋值?它和纵断面功能不是重复吗?
17楼
没有图面赋值啊!
急一比啊我!飞扬!
18楼
下班了吗?飞扬?晕噢!!
19楼
还有,请飞扬一定让天正改正过来!!
1、 井面标高不是地面标高!!
2、 管底标高不是井底标高!!
天正给排水中把他们都混为一谈了! 比如纵断面中把地面标高说成井面标高!!
20楼
对呀,井底的标高绝对不是管内底标高,检查井的内底壁管内底要低的。
倒是地面标高和井面标高大部分情况下是一致的,高程相同。
21楼
现在这个帖子好晕哦。
蒋工:
“2.是的,以后的井都必须转输这部分流量!设计手册上已明确! ” 哪本手册?
“高程表本身增加了复算功能吗?” 要怎样的复算?
蔡兄:
1【雨水计算】中的“图面赋值”的确没有,是“标注”,实际意义是:不仅标注,而且把计算完的管径和坡度赋到图中。
2【埋深计算】这个命令基本上没有用了,完全可以用【纵断面图】来代替,除非不愿意画平面图。
3:http://210.51.14.218/download/Update.exe
4:“井面标高不是地面标高!!管底标高不是井底标高!! ”
能不能具体讲一下:天正哪弄混了?
