此图一计算室外雨水,天正就出现未处理异常而死机!
cailiang008
2005年09月08日 10:53:25
此图一计算室外雨水,天正就出现未处理异常而死机! 我把干管及支管连接情况单独挑了出来,希望各位帮我找出不能计算的原因!! 工程在广州,单井汇水面积就按图中标示的!直接改文件后缀名为:.dwg 即可,不必解压!
07364607544ef1ffd722.zip
49.3 KB
立即下载
免费打赏
jzh_nc
2005年09月09日 09:59:07
22楼
飞扬:您好!您不能晕哦!有时是我们搞糊涂了!"“2.是的,以后的井都必须转输这部分流量!设计手册上已明确! ” ,这句话有误!(请包涵)雨水计算考虑的是转输汇水面积,没有集中流量一说!
9楼"屋面雨水不必作集中流量输入,屋面也是地面,在输入径流系数时控制一下就行了"是正解!
高程表本身增加了复算功能,俺的希望是:在编辑高程表数据后,其他的数据自动按excel自动调整!比如在高程表中,调整坡度0.005为0.008,复算.其他的数据自动调整!
cailiang008
2005年09月09日 10:16:56
23楼
to 11楼:
1、【雨水计算】中的标注,我已经用的很好了,感觉不错
2、明白了你的【埋深计算】的用意了!谢谢
3、下载了,安装后仍出现如图标注问题
4、执行:室外--地面标高 命令时,提示:“给出井面地面标高”。其实应该是:给出井面标
高,而不是井面地面标高,地面标高是指自然地面标高,而不是井面标高。
其他:
飞扬还没回我16楼的问题1中所说的:从纵断面中图面赋值后,再井标注,系统不认啊?还提
示我是否等计算完后再标井底标高?
传来一份鸿业做的道路排水图,希望对大家有用(直接改后缀名为.dwg)
请勿飞扬
2005年09月09日 11:17:16
24楼
1:关于“屋面雨水”如何计算,现在我得到2种方法,我准备新开一帖,希望大家畅所欲言。
2:高程表不准备做“复算”,本来在【纵断面图】中的表格就有复算功能啊。如果希望改,可以重新生成1次嘛。
cailiang008
2005年09月09日 11:26:41
25楼
重新总结一下23楼第4条:
A、【室外】中有个“地面标高”,
B、 点【室外】--“地面标高”按钮后,命令行文字提示为“井面地面标高”
C、 双击检查井出现的对话框为“井面标高”
D、 生成的总断面图中为“地面标高”
E、 生成的高程表中为“地面标高”
由此看来,天正把这些标高都看成是同一个高程了。在一般情况下,管道埋在普通地面下还勉强能
说得过去,但是当管道埋在道路下面,把这些混为一谈就显然不行了!因为,此时的地面标高是指
自然地面标高,用来计算开挖土方量的,而井面标高才是真正施工时要控制的高程,也就是该点的
路面标高。
因此,天正上述的ABCD各标高实际上就是“井面标高”!所以建议天正把他们都统一成“井面标
高”! 如果想做的再专业些,就在重新加上“自然地面标高”项(不过感觉也没太大必要)。
请勿飞扬
2005年09月09日 14:12:16
26楼
你说的很对,天正的确把他们混为一谈了,大多数还是以“地面标高”形式出现的。 不过你也认为加上“自然地面标高”没什么用,现在就将就吧。
另外,天正井底标高和管底标高是区分的很清楚的,可以用【对象查询】了看。
cailiang008
2005年09月09日 15:28:48
27楼
还有问题飞扬没看见:
1、从纵断面中图面赋值后,再井标注,系统不认啊。还提
示我是否等计算完后再标井底标高?
2、补丁也下载安装了,但是还是不能进行各管管底标高,用对象查询井出现如图信息(和标注的
结果一样是用管代号表示该段管管底标高)
此图为查询的井和管段信息--都没有管段标高
cailiang008
2005年09月09日 15:33:09
28楼
查询管道
请勿飞扬
2005年09月09日 16:18:29
29楼
后几个问题已经改过来了,还没更新。
cailiang008
2005年09月09日 21:09:59
30楼
期待更新。。。。。。。。。。
muxizi0627
2005年12月16日 16:08:49
31楼
看完帖子就晕了
