论坛里面关于水泥厂施工的帖子太多了,好像还没有什么关于改造工程类的,今天我来发个帖子补下空白,HOHO....这个改造工程是在水泥厂一期包装楼内增加装车输送皮带的工程,有部分楼板需砸掉,重新植钢筋加梁、板,其他的直接在楼板上打化学螺栓锚固铁板供皮带机支腿焊接。先发几个植筋的图片,打化学螺栓的等开始干的时候再发....
12楼
现在能看点明白。是增加梁。开大洞。:) 结构受力应该问题不大。就是上铁保护层难以满足。梁局部加厚地面做法垫厚吗?
13楼
这个主要是改造工程,在以前的一期工程包装车间里面增加袋装水泥装车输送皮带。因为以前一期包装楼在设计的时候没考虑二期工程的需求,所以在施工的时候也就没有预埋铁件。现在由我们来搞这个改造施工,就是在包装楼二层楼板上根据需要打螺栓和植筋来增加输送皮带。
植筋施工顺序:楼板清理、放线→在梁、板底搭设施工用脚手架→风镐破除需加固的楼板及梁底→植筋→绑扎钢筋、焊接→支模板、安装预埋铁件→浇筑C35砼→养护
图片我也想多传,可是这边的网络不是很好,没办法,将就一下吧,有机会我会尽快上传的.......
14楼
将喜利得浇水打进钢筋孔里面的2/3深,然后将钢筋放进去就行了,但是放完钢筋后就不能动钢筋了,几个小时后胶水就开始凝固,我们施工的时候是前一天植筋,然后第二天去施工,中间等待24小时.....
这种是喜利得专用植筋胶水型号是HILTI RE-150
15楼
都是用国内的规范了....
16楼
锚固于旧梁的钢筋为什么是弯折90°,从旧梁面垂直锚固呢?是越南的方面都这么做?我们目前做了很多都没遇到这种情况。。。
17楼
因为旧梁顶位置有板钢筋啊,锚固梁面钢筋跟旧梁面垂直的话不好钻钢筋孔,那样必须把原有板筋都割掉才能钻孔.......
18楼
好
