电流互感器型号规格的疑问
风林秀
风林秀 Lv.9
2005年09月07日 09:06:29
来自于变压器
本人在一篇电气论文上对于电流互感器LZZBJ9-10 0.5/10P10/10P10-2000/5这种型号规格不太了解,还望高手给予指点!尤其是"0.5/10P10/10P10",到底是何意思?谢谢!
免费打赏
thm5678hz
2005年09月13日 18:59:51
12楼
哈哈哈。。。。。
李兴龙机电科技
2005年09月13日 19:13:57
13楼
当然了。
lyronger
2005年11月24日 14:43:30
14楼
L 电流互感器
Z 支柱式
Z 浇注式
B 带保护级
J 加强型
9 设计序号
10 额定电压(kV)
0.5 计量的准确等级
10P10 保护准确等级
10P10 准确过载系数
2000/5 变比
dsy123456
2005年11月24日 15:27:56
15楼
互感器真是了解互感器啊,哈哈。。。。。
我想问个问题是,,,,,,如果一套高压柜单母线分段双回,中间联络,高供高计时,
正常运行方式为联络断开,两进线分列运行。
计量柜的电流互感器该怎么选,应按正常运行下选,还是按联络时全部负荷选???
互感器
2005年11月24日 18:47:55
16楼
我是做设备的,对系统不在行。
powerxp001
2005年11月24日 19:14:56
17楼
0.5 计量的准确等级
10P10 保护准确等级
10P10 准确过载系数
10P10针对什么而言,为什么同是准确等级,表示不一样?
互感器
2005年11月24日 20:04:14
18楼
10P10是保护用电流互感器绕组的准确级,“P”(表示保护)。
10P10后面的10是准确限值系数,10P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±10%
wxrang16
2005年11月24日 21:21:21
19楼
互感器呀互感器,你真了不起
sunqinwen
2005年12月29日 14:31:49
20楼
我认为应该按照全部计算负荷选择,互感器二次额定电流为5A或者1A,如果按照单段母线的计算负荷选择互感器变比的话则在分段状态下能满足负荷的要求,那么当带全部两段负荷时则有可能二次电流达到额定值的2倍,这样就有可能超出计量表计的额定范围,长时间运行则导致发热烧毁设备。
xixi0528
2006年02月20日 15:40:52
21楼
倒置式的电流互感器的设计重点是什么
高手指点以下
