电流互感器的变比
pkuiyou
Lv.3
2010年05月31日 11:04:40
来自于
变压器
关注
取消关注
有电流互感器变比是这样写的:LZZBJ9-10Q 变比 300-600/1是什么意思啊?变比是 300/1 还是600/1或者是 300到600比1都可以请专家解一下或
是什么意思啊?
变比是 300/1 还是600/1
或者是 300到600比1都可以
请专家解一下或
免费打赏
pangzi13
2010年06月10日 23:49:48
32楼
学习了 谢谢
panp1983
2010年06月11日 08:35:55
33楼
一次串联是300,并联是600
wyx9522
2010年06月12日 11:15:54
34楼
学到新的知识了,还是第一次看到双变比的互感器呢
jinghudgf
2010年06月12日 13:41:18
35楼
是双边比电流互感器,变比为300/1和600/1,它的二次线圈中间带有一个抽头
jiu-chang
2010年06月13日 07:20:03
36楼
学习了:handshake
bcy1985
2010年06月13日 13:23:18
37楼
学习了
summerxiasnowxue
2010年06月13日 15:02:05
38楼
这是双变比CT
cxy080602
2010年06月13日 15:07:38
39楼
第一次看见高压CT双变比
郭云飞
2010年06月14日 08:21:03
40楼
第一次看到双变比的,用在低压还是高压方面的?
www.oknic.cn
2010年06月14日 16:41:49
41楼
写的真棒真棒真棒
上一页
下一页
第一次有人把电流互感器介绍得这么好!
电气资料库
2023-07-31 09:10:03
电流互感器电压互感器移相电容器的作用各是什么
2023-07-13 10:24:24
电流、电压互感器培训课件
电气资料库
2023-06-29 10:54:47
电流互感器二次回路及其试验
2023-06-26 08:52:16
零序电流互感器的出厂标准
2023-05-17 08:31:51
Ljk100零序电流互感器是如何使用的
成套电气设备
2023-05-16 08:49:44
电流互感器和电压互感器的配置原则及类型选择
电气资料库
2023-05-15 10:34:46
电压互感器与电流互感器
电气资料库
2023-04-26 10:42:49
零序电流互感器使用过程的小知识总结
2023-04-18 13:54:21
电压互感器、电流互感器二次接地规范
风力发电技术
2023-03-24 14:08:29
零序电流互感器的运用场所
成套电气设备
2023-03-22 09:02:35
电流互感器和电压互感器的区别,纯干货!
2023-03-13 09:35:29
电流互感器-绝缘电阻试验
2023-02-16 10:17:51
电流互感器的几种接线方法
风力发电技术
2023-01-04 17:37:36
图文详解电流互感器及典型故障
2022-12-10 17:24:46
这5种电流互感器你了解多少?
2022-12-10 17:17:33
穿心式(母线式)浇注绝缘电流互感器
2022-12-10 15:00:17
电流互感器的原理和选用要点
2022-12-10 14:56:43
穿心电流互感器的中压应用
市政公用工程
2022-11-14 09:27:27
图解电流电压互感器、电容器、电抗器
2022-10-20 15:55:32
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
