我们是做箱式变电站的,在包头这边。之前我们的零序互感器的安装位置一直用的是方案一。但东胜那边的供电局要求我们按方案二中的位置安装,说是他们经过实验方案一中的安装位置,零序保护不可靠!我一直都没想明白方案二中的安装位置比方案一中的更可靠,更合理,请高人指点!再有一点互感器的P1、P2的方向是向变压器还是向接地端!
12楼
从上面各位的意见看,有一点是可以明确的,就是方案一和方案二的区别就在于零序CT(或者说零序保护)是不是要反应N线的电流,或者说三相不平衡是不是需要设零序电流保护。
我认为三相不平衡是不需要设零序电流保护的,规范上也从没这样要求设保护。三相不平衡,除了中性线的电流大点以及变压器损耗大点外我想不出有什么害处,只要中性点的偏移不超过15%相电压,对Y0Y变压器来说就是安全的,对于Y0D变压器偏移度可以更大。现在对单相负荷比较大的地方N线也放大了,与相线同截面,而三相不平衡N线最大的电流也就是相线电流(单相供电)。至于中性点偏移,对于中性点接地的变压器,仅仅是Un=In*Zn而已(In是中性线流过的电流,Zn是中性线的阻抗),因此三相不平衡并不会造成什么问题的,就像一个楼里面如果只有一家人家用电的话,你会希望零序保护动作吗?中性点偏移只有在N线断线的情况下才有可能超过15%,但是对于N线断线的保护,方案一也是无能为力的。
请八楼等认为方案二错误的提出理由,大家探讨探讨
本帖最后由 wlszjs 于 2010-5-29 12:37 编辑 ]
13楼
第二种对的。:victory:
14楼
不好意思我没讲清楚。我指的是变压器外壳的接地与中性线的接定是否只能有一个接地点,能各自分开接地不!
15楼
16楼
我国规定,变压器三相电流的不平衡度不能超过额定电流的25%,三相严重不平衡时就要保护动作。
17楼
明白了!貌视方案一和方案二都可以用,
18楼
如果说三相不平衡时零序互感器要检测出而跳闸,那么请问这个互感器怎么整定呢?难道可以有两个整定值?
19楼
有两个整定,工业与民用配电设计手册第三版,P588有介绍
20楼
21楼
个人感觉与变压器的联结组别、系统接地方式有关。
期待高手解惑。
:time: :call: :victory: :handshake
