12楼
致quandunhai:你已是斑竹了,有你这样好几个互不相干的问题连问的吗?既然问了,我就只能如实作答:
1、6楼和7楼的问题,我的学识欠缺、自己不懂所以不敢答(自己不懂胡乱答是会误导人的)。但也谢谢你提出,今后我会关注学习这些问题。
2、8楼的问题在许多教科书上都有介绍,你不会是故意考我吧?作为开利公司高级员工,你一定不会不懂这个问题,所以我就免答了。
3、9楼的问题最接近主题,你就是想要知道空调水系统管路的配管、选泵的设计计算,对吗?
就你提供的数据还不够全,无法完成详细计算,当然我再说一遍,我也不可能给你提供详细计算书。还是把计算方法程序大致介绍如下:
A 首先要查阅主机、末端设备、冷却塔等设备样本,找出他们在额定工况下的水阻、流量等参数。
B 水泵流量就按主机额定流量,在水泵样本上找最接近这个额定流量的水泵标称流量。
C 系统管道沿程阻力与选配的管径有关,查赵荣义主编《简明空调设计手册》,其中有水在各种不同管径、不同流速下的比摩阻表,根据各个管段流量一一选配合适管径、使每米摩阻大约控制在200~300Pa/M范围,一一选定后,整个系统回路的沿程阻力也就可以逐项计算(各段管长乘表上查到的比摩阻,再相加)出来。注意,同程管段不用计算,因为并不增加回路长度。非同程系统则要算最远或末端水阻最大的回路
D 统计(可按经验适当估算构件数量)整个回路上的弯头、三通、变径、阀门等等局部构件,一一查出他们的局部阻力系数,再乘以相应流速下的动压头。全部加起来就是局部阻力。
E 所选水泵的标称扬程为:所有供回水环路上相关设备水阻(并联不叠加,仅算最大的)+整个管道回路水阻,如果是冷却水系统则再加上冷却塔扬水高度。
F 建议不要乘系数。选水泵时,如标称流量偏大(或偏小)于系统要求的额定流量,则应使标称扬程偏小于(或偏大)系统计算(或估算)得出的总水阻,总之标称流量与标称扬程可在一定范围内互补,这要结合水泵的Q~H性能曲线看。
另外这个论坛上有一些我的计算例题,你搜搜看。
13楼
dongzhesheng@co.163,我没有别的意思,只是学习.不是连问,你可以去问问ZHT2004,版主,没办法有问题,我就爱问.请别见怪.
14楼
谢谢10楼,建议奖分啦.这样的好同志,现在不好找了.
15楼
10楼提供的资料在一些设计手册中也有类似估算方法。具有参考价值,但对那些根本不懂水力计算的人也容易误导。本人谈一些观点如下:
1、管道比摩阻绝不是从头到尾的一个值,即使在相同流速下,也是小管的摩阻大,大管的摩阻小,建议查表逐项计算。
2、管道局部阻力按沿程阻力的百分比估算也容易出现较大偏差。与其估算百分比,不如估算构件种类和数量,逐个计算局部阻力。
3、关于水泵并联要乘一个更大的系数,没有任何道理。是推荐系数的人理解问题出了错。
16楼
蓄冰系统的五种模式:主机单独供冷模式,主机蓄冰模式,主机边蓄冰边供冷模式,主机+蓄冰联合供冷模式,蓄冰单独供冷模式,
还有那位达人,知道余下的一种,不会的停机模式吧!?
17楼
你说的五种模式并联、串联系统都可以,停机模式就是基载主机单独供冷模式,可以算作第六种。串联系统还有一种并联运行模式(比如深圳香格里拉饭店)。
18楼
希望大家都能多来看我们的论坛,利人利己,何乐而不为呢!!!!
19楼
董老师 不惜笔墨 看您的帖子真是收益非浅, 后悔当初在学校没好好听老师的教诲 真想把网易里你说过的话都收集下好好的学习学习。
20楼
斑竹就不能有不知道的么?
21楼
学习中......:time:
