规范编的实在不严谨,只是说和梁一洋,又没说是不是几层叠加,结果差多了。比如一层的从属面积是26米的话共有三层,那么按26米算的话是不折减的,按两层以上超过50米就折了。到底怎么算呢?个人到认为应该是把梁折减后的荷载传到柱子上,不考虑柱的从属面积,不然的话主梁和柱子分别各自折减完的活荷载是不一样的,那就没法算了,按哪个啊?[ 本帖最后由 xiaohyper 于 2010-5-20 20:51 编辑
本帖最后由 xiaohyper 于 2010-5-20 20:51 编辑 ]
22楼
按多层考虑,施书是这样.个人也接受.
23楼
条文说了这样做比较保守,但与设计经验比较接近。应该是不按层数吧
24楼
看了大家的讨论,感觉很有收获!
25楼
个人认为
同意19楼的
26楼
一直在困惑这个问题,看了大家的讨论,感觉收获较大,2楼和19楼的理解应该是正确的。对该条规范的理解重新描述如下:
在设计墙、柱、基础的折减系数时:
对于1(1)项(住宅、宿舍、旅馆、办公楼等),按表4.1.2进行,当截面以上超过2层时,按楼层数折减,不考虑从属面积的问题,当仅有1层时,考虑从属面积进行折减。
对于1(2)-7项,不考虑楼层的折减,也就是说,每个楼层的楼面荷载直接相加即可,但应注意,每个楼层的楼面荷载应根据从属面积进行折减。
因此,同意第2楼和19楼的理解。
27楼
终于有明白人了,咳,及时发现
28楼
及时发现问题是好事情噢,:victory: 加油了
29楼
同意19楼的看法,从属面积仅是指单层的的面积,而不是多层的叠加
30楼
也就是说施的书那题是错的了,单层小于50平米不应该折减
31楼
同意这种观点,我打电话问过他们建研院的人,应该是这个意思
