“这样设计最经济”专题三:有关剪力墙的设计
suibing
suibing Lv.12
2005年09月02日 22:21:45
该专题讨论的核心是:剪力墙怎样设计最经济? 现在业主对结构设计的经济性要求越来越高,设计院之间的竞争也越来越激烈,我想大家对于剪力墙,都有各自独特的设计方式和经验,以达到最佳经济性的目的。 下面就让我们探讨一下怎么做才能使剪力墙的设计更经济!比如:短肢墙与一般墙的选择、钢筋等级的确定...,当然还有很多。 我想只要我们深入思考,也许平时我们的做法还有很多可检点之处,要知道习惯的并不一定是最好的
来,让我们在相互的交流中,使彼此的设计更加合理、高效、经济!
免费打赏
cailang007
2006年04月10日 15:28:05
32楼
三级箍筋好施工吗?
lzflklxj
2006年05月24日 13:57:04
33楼
剪力墙的配筋基本都为构造配筋,采用二级钢完全可以,关键是剪力墙尺寸及轴压比要控制好
songlida
2006年07月04日 21:27:56
34楼
剪力墙结构还是一般剪力墙经济.在结构比较规则情况下一般墙身及边缘构件多为构造配筋;限制条件比短肢剪力墙宽松.
采用一般剪力墙还便于拉大墙距,同时又减少墙间梁净跨.此结构体系允许布置少量短肢墙.其布置灵活性是显而易见的.
满足轴压比要求后不要过度提高其砼强度.尽量采用HRB335或HRB400钢筋.以获得较高钢筋量价比.
砼岩
2006年07月08日 14:29:50
35楼
相当同意14楼的看法。
hbc0917
2006年07月08日 21:27:01
36楼
长肢要比短肢省。墙尽量向四周发散。电梯筒墙厚按照规范适当减少。
bailijuan_m
2006年08月25日 11:21:10
37楼
我认为不管是剪力墙结构还是短肢剪力墙结构在设计的时候都要注意的是结构布置的合理性,现在做小高层的住宅,在方案设计时往往只考虑建筑的问题,而不考虑结构问题,最终在做施工图的时候把结构逼到一个死胡同里,不那样做就是不行,但是那样做了最终只会增加建筑的造价,还有就是甲方总是要图要的比较急,没有时间去推敲结构方案,往往是觉得方案合适,但到画图的时候才发现并不适合合适,但是已经没有时间改了,所以还是要平时多看看规范。
junliu
2006年09月14日 13:54:59
38楼
减少厚度
junliu
2006年09月14日 13:55:32
39楼
减少厚度
yk971671
2006年10月13日 11:06:03
40楼
剪力墙结构一般出现在高层结构和底部抗震墙结构中。这两种结构规范都有很高的要求,强制性条文也很多。我认为,在这类结构设计中,我们首先应该考虑的是结构的安全性,其次再谈经济。经济的设计,不应违背规范的要求。只有细心地、合理的选用相关软件、相应系数等,经济就可以得以体现了。
lhl1966
2006年11月06日 17:57:17
41楼
关键在于控制合理的墙体数量,和平面布置
