该专题讨论的核心是:剪力墙怎样设计最经济? 现在业主对结构设计的经济性要求越来越高,设计院之间的竞争也越来越激烈,我想大家对于剪力墙,都有各自独特的设计方式和经验,以达到最佳经济性的目的。 下面就让我们探讨一下怎么做才能使剪力墙的设计更经济!比如:短肢墙与一般墙的选择、钢筋等级的确定...,当然还有很多。 我想只要我们深入思考,也许平时我们的做法还有很多可检点之处,要知道习惯的并不一定是最好的
来,让我们在相互的交流中,使彼此的设计更加合理、高效、经济!
12楼
短肢剪力墙结构的剪力墙的配筋基本都为构造配筋,在钢筋的选择上,我认为没有必要选择高强度的钢筋,二级钢足以!
13楼
我曾经算过一个7层酒店,电梯井用剪力墙算,刚度总是出错,后来用砖混的了,大家一般都是怎么建模的啊?
14楼
我觉得大家有个误区,总认为钢筋用量是影响工程造价的主要问题,我经常与搞预算的朋友交流,随着人工费、机械费的提高,钢筋费用占总造价的比例越来越低,建筑装修、建筑设备所占比例越来越高。
一个30层以上的剪力墙房子,基本上建筑布局就决定了结构布局,混凝土和钢筋用量基本上就是个定值了,真正影响工程造价的,主要是建筑设备(进口?国产等)和内外装修。
15楼
层高不高的话比如12层以内,我还是以为作框架比剪力墙经济的多
16楼
还有就是抗振在7度以下
17楼
高层建筑的剪力墙。在满足承载力的情况下,剪力墙厚度尽量减薄。这样剪力墙吸收的地震力小了。配筋也会小些。构造配筋也小了。
18楼
其实这个问题要从几个方面看:首先是合理,根据建筑平面,基本已经决定大体的结构形式,第二是合适,无论短肢还是剪力墙基本有自己的使用范围,第三才是经济,因为在各个造价指数中,剪力墙对造价的影响是有限的
19楼
短肢剪力墙结构的剪力墙的纵向配筋基本都为构造配筋,但加强区往往体积配箍率很大,比如混凝土为C40时,按七度二级抗震加强部位,Psv=2.01%,往往要很大才能满足,该如何办??
20楼
只是短肢剪力墙设计的时候要比普通剪力墙提高一个抗震等级,比如三级升到了二级,那在配筋的时候根据高规就要明显上一个台阶。所以光从节省角度说,我觉得在6度区还比较合适,7度区就要看情况了,高震区就没必要用短肢了。
要看层数,开间及进深,不过11 12层的确实不如一般的
17 18的则要好与一般的把
21楼
我是搞剪力墙研究的,以前做过几年设计,短肢剪力墙是有方向性的,在另外一个方向就不是短肢剪力墙,剪力墙力求横向和纵向的刚度平衡,对于一般小高层,应该考虑横向弯曲控制,纵向剪切控制,这样最后的配筋量就会小,我的经验是:首先自己计算,并确认结果正确,然后去对照规范,看看有哪些不满足的地方,再进行修改,现在我们有些设计人员设计的配筋太大了,小高层采用短肢剪力墙在上海地区每平方含钢量应控制在60-75公斤之间。
