网络常用软件下载网:http://download.zsedu.net/wlgj.html 免费杀毒网:http://cn.zs.yahoo.com/antivirus03.htm?source=toolbar_yassist_button&pid=54554_1006 汉化新世纪:http://www.hanzify.org/ 网络电脑医院:http://www.gangege.com/sos/default.asp?cateID=14
华军软件园:http://www.onlinedown.net/hits/1.htm
金诺在线:http://drive.ezshop.com.cn/
天极:http://www.mydown.com/mydown/new.html
网易学院:http://tech.163.com/school/
office办公软件下载小集:http://www.excelpx.com/home/show.aspx?id=258&cid=7
博客网(个人免费空间):http://www.upweb.net/blogindex.php
免费114:http://www.mf114.cn/so
多特常用软件装机光盘:http://www.duote.com/soft/12261.html
Windows Media Player 10下载 :http://stock.uusee.com/help.htm
![1118398314872.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
通用USB驱动程序:
13楼
EPSON打印机stylus C60型号驱动程序:
使用方法:解压缩后出现Windows2000,双击打开其中的Set up文件夹,单击Set up图标安装即可.
14楼
选购扫描仪十种测试方法
在选购扫描仪时往往只重视它的各项参数是多少,如扫描分辨率、色彩位数等,但对它的实际性能却并不了解,下面为大家介绍一些选购扫描仪时的常用测试方法与技巧。
一、测试扫描仪的清晰度
清晰度是指图像边缘过渡像素的多少,清晰度高的扫描仪输出的图像锐利,不沾染,线条平直且黑白反差大。我们可以扫描一组排列致密的黑白线对,其中每相邻的一黑一白两条线为一线对。扫描在Adobe Photoshop中读取分析,将放大率设为100%。选取适当的方形区域,用Histogram工具读分布图上的最大和最小值,两值之差除以256(或两值之和)所得数据为MTF函数值即具体的定量数据,得分越高表明该扫描仪的清晰度越高。
二、测试扫描仪的精度
扫描精度的测试可以使用一种专用的规则排列的不同宽度线条的扫描精度卡。样张图片中拥有超多复杂线条,由此判别精度。扫描时,各个扫描仪采用其最高光学分辨率扫描,再以部分局部放大图和全图的缩小版给大家对比。
三、测试扫描仪的速度
使用一张标准的A4样张对扫描仪分别进行72dpi彩色、300dpi黑白、600dpi彩色3种工作模式下的扫描速度进行测试,以3项速度总和作为该产品的最终速度。注意被测试扫描仪的工作模式应一至。
四、测试扫描仪的色彩准确度
色彩准确度的测试我们使用Montest专门测试显示器色彩的原图,再利用激光打印技术将其冲印还原出来,扫描仪扫描出来的图象可以很方便的使用PHOTOSHOP等软件测试出色彩的准确度。好的扫描仪对色彩的强度变化非常敏感,既不会忽略曝光过度部分的细节,也不会忽略曝光不足部分的图像细节,并且能够充分体现金属及陶瓷物体的质感。用PhotoShop的Eyedropper功能读出纯黑和纯白区域的RGB值。纯黑区域的RGB值越接近0越好,纯白区域的RGB值越接近255越好,黑、白误差分别不大于15,RGB三色值越平均,说明色彩偏差越小。扫描时统一使用600DPI,48BIT的参数扫描。
五、测试扫描仪的分辨率
用最大光学分辨率(如1200dpi)扫描彩色照片,然后在ACDSee中浏览,将比例设置为100%观察,不应观察到混杂色块。如能观察到色块则说明分辨率不足。一般检查可用标称分辨率扫描一张人物面部特写(照片质量要好),注意观察面部皱纹的分支的连续性,分辨率较高的扫描仪的表现较好。也可用标称分辨率同时扫描一张一元小钞和一张百元大钞,在ACDSee中设置为100%的比例观察时,肉眼无法观察出的细节,如底纹和色彩可以分辨得很清楚。
六、测试扫描仪的灰度级
可选择默认值扫描一张色标卡样本,如AGFA公司的IT8彩色标准色标卡,该卡上有 22级灰度梯尺。用Photoshop的Eyedropper功能读出扫描结果中22级灰度的解析程度,扫描仪能分辨出的灰度级越多,对图像细节(特别是暗区)的表现就越好。也可以扫描一张带有灯光的夜景照片,从亮处和暗处之间的层次再现效果来得到答案。扫描时统一使用600DPI,16BIT的参数扫描。
七、测试扫描仪的色彩位数
通常扫描仪的色彩位数至少要达到 36位才能获得较好的色彩还原效果。目前市场上所谓的“48位扫描仪”种类繁多,而真正的48位扫描仪是指所使用的CCD感光器件和数据处理方式都是48位的产品。真正的48位扫描仪在其扫描界面里面都应该有明确的48位选项,而不是含糊的百万色或亿万色。扫描仪以48位模式扫描之后在Photoshop中显示的应该是16位数据通道,而假的将显示为8位数据通道。
在对亮部和暗部细节的识别能力上。真正的48位扫描仪应该对图像的暗部细节和亮部细节同时保持着良好的识别能力。对于亮部细节识别可以用扫描彩照反面水印来判断,真48位扫描仪可以很清楚地重现这些水印,而其他类型产品一般只能描出一张白纸。
八、OCR文字识别输入的测试
扫描一张印刷稿,采用文字模式、亮度控制在40%左右,分辩率根据字号大小选择,正常情况下,300dpi的扫 描分辩率能对报纸与书刊上的5号字做出正确的识别,600dpi的扫描分辩率几乎能认清名片上的7号字。很多OCR软件都默认使用300DPI这一分辨率。对比较清晰书刊的识别率至少应在95%以上才属正常。
九、测试扫描仪的底片扫描
这个功能并非所有扫描都附带,因此它只是一个附属测试功能,测试时可以用135底片,扫描时采用扫描仪的最高光学分辨率进行扫描。
十、测试扫描仪的去网效果
好的扫描仪应该有去除网点功能,并且在功能中有针对各种印刷品的选项。以300dpi的扫描分辨率对铜版彩印的宣传页进行扫描测试,同时完成去网与普通两种模式的扫描,然后放大100%与样片做对比,看看去网后是否具备圆润的色彩和平滑的图像,当然也不能失去清晰的效果。检测扫描仪是使用硬件去网还是软件去网,应以彩色300dpi扫描A4全幅面图像,硬件去网的扫描仪速度应在3~5分钟以内,而软件去网的扫描仪则可能要20分钟以上。因此去网扫描的时间
15楼
USB扫描仪无法识别之惑
主板的USB功能未激活
由于现在的Windows操作系统都支持即插即用功能,因此USB扫描仪插入到计算机中时,操作系统如果没有任何反应的话,那你首先需要检查计算机主板中的USB功能是否已经激活了;要是该功能没有被激活的话,USB扫描仪当然不能被自动识别到。
在检查主板的USB功能是否开通时,你可以重新启动一下计算机系统,然后进入到BIOS设置窗口,找到“PNP and PCI Setup”设置项,并检查该设置项下面的“USB Function”参数是否被设置为“Enable”,倘若是的话,就表明主板的USB功能已经开通了,要是“USB Function”参数被设置为“Disable”的话,就表示当前主板的USB功能没有被激活,此时你必须修改该参数,让其数值成为“Enable”,最后保存好BIOS参数并重新启动一下计算机,这样就能使主板的USB功能被启用了。
当然,还有一种更简单的方法,可以不需要重新启动计算机,就能直接在Windows界面下查看到USB功能是否被启用了。只要你打开系统的设备管理器窗口,然后检查一下设备列表中,是否含有“USB Root Hub”项目,要是有的话,再双击该项目,在弹出的如图1所示的属性设置窗口中,检查一下该设备的当前工作状态是否正常,要是正常的话就表明主板的USB功能已经激活。
USB端口供电不足
即使计算机主板的USB功能已经开通了,也不能保证任何插入到计算机中的USB设备,都能被系统正确识别到,这是因为每一个USB设备还需要电源功率的“驱动”,才能正常地工作,一旦主板无法向其提供足够的电源功率时,插入到主板中的USB设备同样也不能被计算机正确识别到。
USB端口供电不足的现象,多半出现在比较旧的主板中,也有可能出现在同时连接了多个USB设备的情况下;要想避免这一现象,最好的办法就是将扫描仪插入到新计算机中,或者把其他暂时用不到的USB设备全部拔除掉,然后仅插入USB扫描仪就行了。
USB接口弥合性不好
一般情况下,将USB扫描仪插入到计算机中的USB端口上时,计算机应该能够自动识别出扫描仪的加入;倘若系统无法自动识别出扫描仪的话,除了要按照上面的办法,检查计算机是否开通了USB端口功能外,还应该检查一下扫描仪的USB接口。倘若你的扫描仪并不是什么品牌产品的话,它的USB接口可能就要比品牌扫描仪的接口略微宽一些,这样一来就很容易造成扫描仪的USB接口插入到计算机的端口上时,USB接口弥合性不好,从而容易导致扫描仪无法别计算机系统识别到。
如果遇到这种现象时,你可以使用USB延长线来连接扫描仪的USB接口,当然使用的USB延长线规格必须要和扫描仪的USB接口规格相一致;要是一时找不到延长线的话,你可以用手工方式把扫描仪的USB接口略微向里压一下,这样该接口插入到计算机的USB端口上时,其接口的弥合性就会好一些。
此外大家还需要注意的是,当USB扫描仪工作的过程中,请不要随意移动扫描仪或计算机,以避免不小心改变它们之间的距离,导致扫描仪的USB连线出现松动,从而最终影响扫描仪无法被识别。
USB端口出现假死现象
许多人认为USB扫描仪由于支持热插拔功能,所以他们常常会随意对扫描仪进行热插拔;殊不知,扫描仪在工作的过程中如果被“强行”插拔的话,扫描仪的USB接口就很容易出现假死现象,严重的话能导致扫描仪或计算机的USB接口被烧毁。
一旦USB接口出现“假死”现象时,那么扫描仪即使紧密地插入到计算机中,计算机系统一时半会也不能将它识别出来。此时,你不妨进入到系统的设备管理器窗口,找到设备列表中的USB扫描仪项目,并用鼠标双击该项目,在打开的如图2所示的扫描仪属性设置界面中,进入到“驱动程序”标签页面,然后单击一下“卸载”按钮,将原先的扫描仪驱动程序干净卸载掉,之后将计算机系统重新启动一下,要是系统能自动找到扫描仪的话,你再按常规方法安装好USB扫描仪的驱动程序,这样扫描仪USB接口的假死现象就消除了。要是重新启动之后的系统仍然不能识别到扫描仪的话,那你就需要更换扫描仪或计算机的USB端口了。
16楼
Windows XP家庭用户内存优化指南
好多人的家里只有一台计算机,主要用来上上网和玩游戏,并且配置也不是很高,如果装上了windows xp,你的感觉可以用一个字来形容:慢!这就是我装完windows体验版(windows xp的中文名字)的一个体验。为什么这么慢呢,因为微软为了让你有新的体验,所以往windows xp中加入了大量崭新的功能,比如:帮助中心,远程桌面,系统恢复,自动软件更新,internet时间同步……,对于我而言,这些功能基本用不上,白白的耗了内存。要知道,大多人的机器仍然只有128m(虽然我的机器有384m的内存,但是我仍然讨厌无谓的浪费)!下面我们主要谈windows xp的内存优化。
我的windows xp版本是build2600,由于windows xp是全球统一内码类型的产品,所以尽管它的界面是英文的,但是处理中文应然是游刃有余的。如果各位的windows xp是中文版的,本文所介绍的步骤同样是可行的。
首先让我们从系统属性对话窗开始
我们将分别关闭“系统恢复”、“自动更新”和“远程桌面”功能。
“系统恢复”虽然对经常犯错误的人有用,但是它会让你的硬盘处于高度繁忙的状态,你会发现你的硬盘总是忙个不停,因为windows xp要记录的操作,以便日后恢复。如果你对自己有信心,那么就不要使用它,因为它可占不少内存。
然后关闭“自动更新”功能。这个功能对一个时时刻刻都挂在网上的用户来说很适合,但是考虑到大多数家庭都是拨号上网,没有理由让这个功能长开着。何况,微软的升级也不是时时刻刻都有新的推出,我们每隔一段时间自己更新一下完全可以。我建议你将默认的自动升级改为确认升级方式,以便使你了解系统都做了些什么。
接下来我们将“远程桌面”的功能也关闭。这个功能似曾相识,因为windows 2000 server就有一个terminal service来做同样的事情,我们可以从中发现微软的策略,在windows 2000的时代,只有服务器版本的windows 2000才带这个功能,而且名字也十分的专业,叫做终端服务,恐怕一般的用户不知道这个功能是干什么的。到了windows xp,这个功能也被加到了windows xp home 和 professional版本里来了,而且改了名字叫做“远程桌面”。顾名思义,这个功能就是让你可以让别人在另一台机器上访问你的桌面。可以说,在一个网络环境中,比如单位的局域网,这个功能很有用。比如你有问题了可以向同事求助,他可以不用到你的跟前,直接通过“远程桌面”来访问你的机器帮你解决问题。但是在家里面,通常只有一台计算机,这个功能就显得多余了,所以微软又赋予了它新的功能叫做“快速用户切换”,就是你可以不用注销你的用户让另一个人以其他用户的身份注册来使用你的计算机。我个人怀疑它的实用价值,大多数人使用计算机都没有用户的概念,计算机用就用呗,还分什么用户。所以我的意见还是关掉它,否则你不用它就等于白白浪费内存。
下面我们再看看“系统属性”中的“高级”选项卡,首先是“性能”的设置
在省缺的状况下,windows xp是按照最佳的视觉效果来配置的,如果你觉得你的系统尤其是显示部分十分的缓慢的话,建议你改改,下面是我的配置:
接下来看看“启动与恢复”的设置:
尽管windows xp十分的稳定,但是也有崩溃的时候。如果在你的系统崩溃是你发现你的硬盘使劲儿的响,那是因为windows xp正在写dump文件呢,对我们来说,如果你不打算把这个文件寄给微软,那么它又有什么用呢?所以我的建议还是关闭。
最后来看看“错误报告”功能。
这个功能可以在你的windows xp发生错误的时候,系统自动收集一些错误资料然后发送给微软公司,以便其完善他们的操作系统。这个功能对于一个拨号上网的用户而言十分的不适合,因为谁会花着自己的钱同时浪费着自己的时间去发送这些十分巨大的而且只对微软公司有用的数据呢?如果这个功能对你没有用,那又何必让它占用着你的内存呢?
最后,我们来看看还有哪些多余的功能。安装图示进入系统的服务列表:
如果你的家里没有打印机,你可以将“printer spooler”服务关闭掉。如果你没有定期执行的任务,将“task scheduler”服务关闭掉。对于大多人而言,“remote registry”同样没有用,也可以关闭掉。下面是经过上面所有优化后的服务列表,我将优化过的地方用红颜色的圆圈标记了出来:
优化后,windows xp启动后大约占用60m左右的内存:
此外,大家看到这里我只关心每个应用程序的“虚拟内存”(vm size)使用情况,而不是“内存使用”(memory usage)。原因是只有“虚拟内存”才被统计到“内存使用”(commit charge)数据中去,就是大家在状态栏看到的统计值。我们可以做一小试验来验证我的说法,我们启动word,记录一下它的内存使用和系统总的内存使用,然后最小化这个word,在检查一下它的内存使用和系
17楼
硬盘硬故障之“坏道”修复
所谓的硬故障即硬盘物理性故障,是由于硬盘的机械零件或电子元器件物理性损坏而引起。硬盘常见的硬故障是出现坏道,其中最为严重的特例表现为零磁道损坏。
我们知道硬盘的坏道又分为逻辑坏道和物理坏道。硬盘的逻辑坏道为逻辑性故障,通常为软件操作或使用不当造成的,可利用软件或者直接高格即可修复;硬盘的物理坏道为物理性故障,表明您的硬盘磁道产生了物理损伤,是无法用软件或者高格来修复的,只能通过更改或隐藏硬盘扇区来解决。
逻辑坏道对硬盘影响不大,对做好备份者而言,最多就只是重装系统而已。而物理坏道则不同,是具有“传染性”的,一旦发现物理坏道就表示你硬盘有严重质量问题或者硬盘寿命快到了,应赶紧做好备份工作,以避免宝贵资料的损失。
说是这么说,不过硬盘坏道是电脑的隐性故障,很难直观判断。其实,我们在运行程序或者复制文件的时候,经常出现错误又或者一个文件读取很长时间,而且在硬盘运行的时候有些不正常的噪音,发现这样情况的我们应该留个心眼,准备做好硬盘备份工作。当我们format(高格)硬盘时候,停止不前然后报错无法完成,对硬盘执行FDISK时候无法进行顺利,这样我们确定硬盘出现坏道。
对于硬盘出现的物理坏道,怕于其具有“传染性”,所以我们要将其单独分为一个区并隐藏起来,让磁头不再去读它,这样可在一定程度上令您的硬盘延长使用寿命。首先,用PartitionMagic、DiskManager等磁盘软件扫描磁盘,计算出坏簇在硬盘上的位置,然后将其全部格式化,在“操作”菜单下选择“高级/坏扇区重新测试”,把坏簇所在硬盘分成多个区后,再利用“操作”菜单下选择“高级/隐藏分区”把坏簇所在的分区隐藏。
硬盘的零磁道损坏,是十分严重的硬盘故障,一般要修复是不大可能,其直接宣布了硬盘的报废。不过对于硬盘0扇区损坏的情况,虽然比较棘手,但也不是无可救药的。基本思路是合理运用一些磁盘软件,把损坏的0扇区屏蔽掉,而用1扇区来取代,这样的话就有可能将其复活。
试试使用PCTOOLS 9.0中的DE。运行DE打开Select菜单,这时会出现Partition Table,选中并进入,之后出现硬盘分区表信息. l分区就是C盘,该分区是从硬盘的0柱面开始的,那么,将1分区的Beginning Cylinder的0改成1就可以了。保存后退出。 重新启动,按Delete键进入回COMS设置,进行“IDE AUTO DETECT”, 最后保存退出,重新分区格式化即可能修复。
不单是PCTOOLS,使用诺顿NU工具亦可以。进入NU 8.0工具包目录,运行其主程序NORTON.EXE,接着选择“磁盘编辑器Diskedit”,成功运行后选“对象Object”,选“分区表”后将硬盘的起始扇区从0面0柱1扇区改为0面1柱1扇区,然后保存退出,格式化硬盘即可正常使用了。
如果以上方法都不能对硬盘进行修复的话,我们就要考虑“低格”了。所谓“低格”是指对一块裸盘进行划分磁道和扇区、标注地址信息、设置交叉因子、修复逻辑坏道等低层操作。而“高格”是将做清除硬盘上的数据,生成BOOT区信息,初始化FAT表,标注逻辑坏道等工作。
对于有坏道的硬盘,“低格”是没办法中的办法,“穷途末路”时候才用的。其对硬盘有害无益,加速硬盘的磨损不止,还会令坏道蔓延的更快,加快硬盘的死亡。若实在需要进行低格,应尽量采用厂家专用的低格程序。另外“低格”的过程进行得很慢,若中途出现掉电死机等意外情况,将会造成非常严重的后果。
18楼
扫描仪的维护
扫描仪是我们常用的设备之一,平时应注意对它的维护和保养,否则会大大缩短它的使用寿命。因此具备一些扫描仪维护技巧是非常必要的,下面来看一下怎样维护扫描仪。
首先,应该把扫描仪放在稳固的水平面上。因为在扫描图像的过程中,通过一个叫光电转换器的部件把模拟信号转换成数字信号,然后再送到计算机中的,这个光电转换设置非常精致,光学镜头或反射镜头的位置稍有变动就会影响CCD成像的质量,甚至可能使CCD接收不到图像信号。扫描仪有一个专门用于锁定扫描仪的镜头组件,是为了避免在运输中由于扫描镜头前后撞击而造成的损坏,如图中的方正F5280,带有安全锁,在运送扫描仪时,一定要把扫描仪背面的安全锁锁上,以避免改变光学配件的位置。
扫描仪应该在一个干净的环境下工作,我们平时一定要认真做好保洁工作。如果扫描仪中的玻璃平板、反光镜片、镜头落上灰尘或者其他一些杂质,会影响图片的扫描质量,因此,工作环境的清洁对于图像扫描质量起着很大的作用。以下是扫描仪清洁维护的主要程序:首先清除灰尘,将扫描仪上盖取下,把引脚处的螺丝旋开,取下上罩,检查并清洁上罩玻璃板上的灰尘;如镜组内镜条有灰尘,用螺丝刀旋开固定的螺丝,打开镜组盖板,用镜头纸轻轻擦拭镜条,然后把残留的灰尘吹干净,并将灯管也擦干净,完毕后重新盖好镜组顶盖。其次,调整机械部分,将滑杆螺丝拧开,并将镜组与皮带分开,抽出滑杆,用纸巾清洁滑杆、镜组上的滑杆套环、齿轮组,清洁完毕后重新安装上去,并在齿轮组上涂少许润滑油,而皮带的松紧一定要根据扫描情况调整。当我们使用完扫描仪以后,一定要用防尘罩把扫描仪遮盖起来,防止灰尘的污染。同时,我们还要定期地对其进行清洁。
当扫描仪出现故障时,不要擅自拆修,一定要送到厂家或者指定的维修站去,如果你擅自拆修时,以后也不能够享受保修的待遇了!
19楼
清除刻录盘病毒的方法
不久前我给朋友刻了100张数据盘,每张40MB。但没过几天,朋友来找我,说把光盘中刻进了“大名鼎鼎”的CIH病毒,怎么办?刚辛辛苦苦刻的光盘全不要了?这样损失惨重。有没有一种办法可以消除刻录盘上的病毒?经过一番尝试,终于找到了清除刻录盘病毒的方法。
其实原理很简单,实施过程也不麻烦,就是利用随刻录机附送的软件Adaptec Easy CD Creator提供的多段式刻录功能。
第一步:将染毒光盘上数据拷贝到硬盘上的一个临时文件夹上,比如Temp(其实也不用将光盘上的全部文件全都复制到硬盘上,只需将*.exe的可执行文件复制即可,因为其他文件未感染病毒);
第二步:用一张干净的启动盘重启机器,用杀毒软件将系统中的病毒杀干净,之后取出所有软盘和光盘;
第三步:重启系统,此时应先将系统光驱的“自动插入通告”功能关闭,也就是在系统属性的CD-ROM属性中修改,将设置选项中的“自动插入通告”前的单选框中的钩去掉,再重启机器。因为光盘中的软件自动运行可能会使你的系统再一次重新感染上病毒;
第四步:启动Adaptec Easy CD Creator,插入有毒的刻录盘,将其中含有病毒的文件删除(一般都为*.exe的可执行文件);
第五步:重新添加Temp文件夹下的数据,并再次制作光盘,此时光盘中一般就不会有病毒了;
第六步:最后一步千万别忘记检验,就是要用杀毒软件再检测一下光盘上是否还存在病毒。
小提示
★除Easy CD外,也可以用其他有多区段功能的刻录软件如Nero进行上述工作。
★要在已经刻录的光盘上追刻内容,一定要记得在刻录完毕时不要选择将光盘终结(或封口),否则下次就不能写入了。
20楼
电脑耳机基础知识入门
一、耳机是如何分类的
按换能原理(Transducer)分主要是动圈(Dynamic)和静电(Electrostatic)耳机两大类,虽然除这二类之外尚有等磁式等数种,但或是已被淘汰或是用于专业用途市场占有量极少,在此不做讨论。
动圈耳机原理:目前绝大多数(大约99%以上)的耳机耳塞都属此类,原理类似于普通音箱,处于永磁场中的线圈与振膜相连,线圈在信号电流驱动下带动振膜发声。
静电耳机:振膜处于变化的电场中,振膜极薄、精确到几微米级(目前STAX新一代的静电耳机振膜已精确到1.35微米),线圈在电场力的驱动下带动振膜发声。
二、按开放程度分
主要是开放式、半开放式、封闭式(密闭式)
开放式的耳机一般听感自然,佩带舒适,常见于家用欣赏的HIFI耳机,声音可以泄露、反之同样也可以听到外界的声音,耳机对耳朵的压迫较小。
半开放式:没有严格的规定,声音可以只进不出亦可以只出不进,根据需要而做出相应的调整
封闭式:耳罩对耳朵压迫较大以防止声音出入,声音正确定位清晰,专业监听领域中多见此类,但这类耳机有一个缺点就是低音音染严重,W100就是一个明显的例子。
三、耳机一些相关参数和音质术语分别代表什么意义
1.耳机相关参数
阻抗(Impedance):注意与电阻含义的区别,在直流电(DC)的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,但是在交流电(AC)的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,而我们日常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和。一般说,低阻抗的耳机比较好推,不过在使用时一定先要把音量调低再插上耳机,再一点点把音量调上去,这样可以防止耳机过载将耳机烧坏或是音圈变形错位造成破音,因此随身听等便携、省电的机器应选择低阻抗耳机,同时还要注意灵敏度要高,对随身听来说灵敏度指标更加重要。
灵敏度(Sensitivity):指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。
频率响应(Frequency Response):频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图象就是频率响应曲线,人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。
2.音质评价术语
音域:乐器或人声所能达到最高音与最低音之间的范围。
音色:又称音品,声音的基本属性之一,比如二胡、琵琶就是不同的音色。
音染:音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,这显然是一种失真。
失真:设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。
动态:允许记录最大信息与最小信息的比值。
瞬态响应:器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。(典型乐器:钢琴)
信噪比:又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。
空气感:用于表示高音的开阔,或是声场中在乐器之间有空间间隔的声学术语。此时,高频响应可延伸到15kHz-20kHz。反义词有“灰暗(dull)”和“厚重(thick)”。
低频延伸:指音响器材所能重放的最低频率。系用于测定在重放低音时音响系统或音箱所能下潜到什么程度的尺度。比方说,小型超低音音箱的低频延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱则下潜到16Hz。
明亮:指突出4kHz-8kHz的高频段,此时谐波相对强于基波。明亮本身并没什么问题,现场演奏的音乐会皆有明亮的声音,问题是明亮得掌握好分寸,过于明亮(甚至啸叫)便让人讨厌。
四、关于耳机线材
大多数耳机线都以铜为原料,一般的纯度(一般用几N表示,比如4N、6N……)越高导电性越好,信号失真越小,常见的有:
TPC(电解铜):纯度为99.5%
OFC(无氧铜):纯度为99.995%
LC-OFC(线形结晶无氧铜或结晶无氧铜):纯度在99.995%以上
OCC(单晶无氧铜):纯度最高,在99.996%以上,又分为PC-OCC和UP-OCC.
21楼
大幅面喷打维护保养一点通
大幅面喷墨打印机是一台机电一体的设备,既有精细的机械结构,又有复杂的电子电路。机械部分中就有精密的打印头,因此要避免机械碰撞和震动,也要避免沾上空气中的尘埃。电路部分中的CPU、内存等敏感的电子器件一来对静电毫无抵抗力,而且还要避免与潮湿的空气接触。所以,用户在使用中的操作方法和基本维护也是决定大幅面彩色喷墨打印机能否正常工作、长久使用的因素。如果平常不注意保养维护以及操作,打印机就经常会出现漏墨或者喷不出墨或者喷墨不正常等各种故障。这意味着不但浪费了宝贵的墨水和打印介质,后果更严重的是,因为不能按时交货,可能会因此丢失大单客户,造成不可挽回的损失。所以,平时应该加强对喷墨打印机的保护与调养,并且要熟知各种病症发作时的诊断和治疗措施,才不至于在关键时刻手忙脚乱。
大幅面喷墨打印机的保养维护主要分为三大部分,一是注意良好的使用环境;二是针对整机的使用与保养;三是墨水盒、墨水以及墨头的必要维护,下面我们就分别来一一详细述说,让你迅速成为一名大幅面打印机的合格“守护者”。
(一)注意良好的使用环境
大家都知道,我们平常的桌面打印机的喷嘴数量都不少了,所以大幅面彩色喷墨打印机宽大的喷头上更是分布了几千上万个微小喷嘴,这么多的喷嘴在打印时直接面对打印纸张,不工作时则暴露在外。所以“弱小娇贵”的喷头很容易受到外界的“污染”,从而染上“疾病”。所以我们平常就要加以呵护了。
清洁干净的工作环境
1.在打印机的内部结构中有精密的打印头,因此在放置和日常使用时要避免机械碰撞和振动。特别要注意机器的放置是否平稳,因为用户一旦放置好机器后就很少移动,所以打印机如果在初次摆放时没有放平稳,那么在以后长久的工作时间里就会持续发生轻微的震动,同时由于打印机的打印头是来回移动的,故此长久的振动会造成打印头的偏位。另外,直接的机械碰撞就更加要避免,不要把打印机放在人来人往的位置,因为忙碌起来的时候往往会造成一不小心的失误!
2.由于喷嘴孔径大小与飘浮在空间中的尘埃相当,所以如果打印机工作环境较差,灰尘较多,细小的喷嘴就很容易被尘埃污染和堵塞。因此要保持环境清洁,特别是印刷厂这些环境比较差一点的地方就要更加注意环境的保洁。影楼、CTP打样、输出中心这些地方虽然比起印刷厂要好一点,但是平常的吸尘、空气过滤等也是要做足工夫的。
3.打印机工作环境的温度不宜太高,以免打印机的机械部件及喷头被锈蚀。而且温度变化不宜过大,这是因为大幅面彩色喷墨打印机中不仅包含有大量的金属部件,还包含有大量工程塑料部件,而喷嘴孔径又十分纤细,如果环境温度变化太快,部件的热膨胀会造成机械部件的过多磨损,喷嘴孔径大小的变化也会影响打印品质。另外一个方面是因为溶剂型墨水由于其含有防氧化、防紫外线、易干燥等成分,所以在使用时,所要求的温度都有一定的范围限定。因溶剂型墨水适宜在25℃左右的环境下工作,所以如果温度或高或低都会影响其正常工作。比如外界环境温度过高,会使墨水本身温度升高,使其相对粘度降低而发生糊头现象,或喷头在工作过程中由于外界环境的影响而随着工作时间的增加而升温,同样也可以产生这种现象,主要表现为同一种墨水在使用过程中会时好时坏。当遇到这样的情况的时候,可以更换更高粘度墨水。不过在实际工作中,90%以上的用户都是使用空调、加湿器保持室内的工作温度,这个方法很实际也最多人用!如果暂时没有这样的工作环境,也可以想办法给喷头降温,例如在喷头之间放一些冰块等。
(二)整机的使用与保养
大幅面整机的使用与保养也有很多讲究和注意的问题,首先是采用正确操作方法的问题。大幅面产品虽然造工以及质量还是相当不错的,但在用户的不良的个人习惯等方面因素的影响下,常常会在具体操作中出现恶劣、粗暴使用的现象,常常造成机器的损伤受创。这里就把日常最常见的一些错误操作方法简单归类,希望用户在日后的操作中能尽量改掉这些“恶习”,让打印机工作在最“健康”的状态。
需要细心保养的墨盒
1.一味追求缩短打印时间,无故介入打印过程。比如打印机工作过程中用手拉扯打印纸,其实这样只能出现欲速而不达的效果 ,同时极易损坏打印机的进纸部件。
2.经常在打印过程中打开打印机机盖,甚至随意手动改变打印机打印部件的位置。
3.需要对打印过程做出调整时未能及时关掉电源,使打印机电路及相关部件受损。诸如损坏打印机的打印口以及PC的并行口,严重的甚至会击穿PC的主权等。
虽然不良操作方法的养成是用户在长时间使用过程中日积月累下形成的,想要一下子改掉并非容易的事。不过还是希望用户能够明白的是,大幅面打印机产品的打印速度,分辨率,走纸方式等方面都有其独特的地方,越是小的不
