自从我搬进房间已经有两个月了 而且是夏天 有一台空调 晚上经常使用 白天一般不在家 偶尔烧开水 现在电表才转了0.3度 简直是晕~!~!~!~!~ 两室一厅的房子啊
自从我搬进房间已经有两个月了
而且是夏天 有一台空调 晚上经常使用
白天一般不在家
偶尔烧开水
现在电表才转了0.3度
简直是晕~!~!~!~!~
两室一厅的房子啊
12楼
完了
我好怕了
万一说我偷电
那我不是要被拘留
我这么纯洁的人生不是要留下污点
13楼
电表不转有两种可能:电表坏或是以前有人动过电表偷电。望你仔细鉴别,最好及时联系供电部门来检查及时处理,否则万一以前的租房者偷电的话以后查出来当作你偷电而被罚款。
14楼
电是商品,用电交费,天经地义,不要爱占小便宜,占小便宜会吃大亏。
王兄说得有道理
15楼
这还不好,只要你没有动过那个电表就可以了,这房子又不是你第一个住的,
坏没有房东会不知道吗,所以不用管,照用,
16楼
17楼
哥们 还是你理解我们租房一族的,其它可能不知民情的
高高在上
18楼
有意思!
19楼
如果前任住客是偷电的话,你就麻烦大啦!要么你自己打开表看看。
20楼
那你住进来时和房东做过电表的交接吗?如果没有,麻烦的是你。如果有,可以逃脱一些干系。
不过,还是及早......!
21楼
小心被拘
