问题一:商住楼:底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑。综合楼:由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑。问:有一建筑为12层,1、2层为商业用,其余为住宅。这个是商住楼还是综合楼?不是商住楼的原因是因为它1、2层都是商业用吗?问题二:商业营业厅的概念是什么?商业服务网点是什么?
问题一:
问题二:
12楼
大家可以先看一下《高规》P79 2.0.7与2.0.8条的相关解释。
从规范的规定来看,既然是属于商住楼的范围(2.0.8解释),那就应该按照商住楼的相关规定。
这是住宅楼与商业楼、综合楼组成的一个特殊的建筑。我想这也是规范为什么会出现商住楼这个词、并且针对商住楼作出相应的规定初衷吧。
对于讨论的从属关系,从2.0.7解释来看,我觉得商住楼不属于综合楼的范围之内。
如果属于,那么解释中的“若干层作高级公寓”完全可以写“若干层作住宅”。
13楼
看不懂你的意思,
你的第一点意思:商住属于综合楼?
第三点意思:商住不属于综合楼?
14楼
同意11楼意见,已做过的15层,1-4层商场,以上普通住宅,按商住楼做,通过建审和消防审查。
15楼
同意楼上观点,我做过的17层,一、二层商业,往上住宅,也是这样!
16楼
回复14楼applan斑竹:
1,从概念上,综合楼是包括商住楼的,两者并非并列关系。
2,规范条文凡是有特殊规定的,单独拎出来的,按照特殊规定执行。
3,实践当中遇到过这样的:下面3层是公共活动用房、阅览室、居委会办公室(单单就没有商铺,人家也不对外营业),上面是普通住宅的。请问,这个难道是普通住宅么?这个难道不属于综合楼么?难道是商住楼么?再请问:这个楼按照什么来做呢?从建筑到公用设备专业,不是还是按照商住的做法来套么?对于这样的建筑物,规范是不可能针对性的作出规定的,但是就因为规范没规定,就一定要按照综合楼来做么?延续时间3小时?这个楼哪一点比商住火灾危险性大?
4,我一直认为,规范对于商住的特殊规定,着重点在“住”上,凡是有普通住宅的,标准是完全可以减低的。
17楼
同意17楼的
18楼
关于楼主说的"有一建筑为12层,1、2层为商业用,其余为住宅。 这个是商住楼还是综合楼?不是商住楼的原因是因为它1、2层都是商业用吗?"
我昨天和建筑专业人员讨论,建筑给的解释是:只要下部商业用房(包括群房)高度不超过24米(从室外地坪到屋顶而非檐口),上部是普通住宅,即定性为商住楼.
19楼
只要下部商业用房(包括群房)高度不超过24米。。。有没有写错啊,那么高~~~
20楼
回复20楼leoyf同行:
这个商业性质的底盘高度,是24米的限高,没错的。我理解这里有一个消防的考虑,多层的高限为24米,多层消防主要依靠消防队。这样,把高层商住下面的商铺限制到消防队可以方便实施灭火的高度,虽然仍然是高层依靠自救,但是在高层的多层部位也可以依靠消防队,这样更保险,何况这个底盘实际上是商住楼中火灾危险性最大的部分。
21楼
在工程实践中,有做过多个底盘是4层的商住,目前手里的是一个6层底盘商住和一个5层底盘商住。
当前有很多商业街,这样的情况:地下室红线内整个区域几乎满布,一层以上分别为若干多层商业建筑和若干商住楼,并且商住的商铺和其他多层商业建筑在2层以上有连廊相通。我们理解,这样的情况,多层商业应当是属于这个高层建筑群的群房。
