问题一:商住楼:底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑。综合楼:由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑。问:有一建筑为12层,1、2层为商业用,其余为住宅。这个是商住楼还是综合楼?不是商住楼的原因是因为它1、2层都是商业用吗?问题二:商业营业厅的概念是什么?商业服务网点是什么?
问题一:
问题二:
22楼
大家都来交流下吧,多多发表看法!
我们建筑的把这个12层建筑归为综合楼,理由是,他1.2层都是商业用。
不过,我总觉得他是一个商住楼。。。
23楼
哪里来的12层建筑?
24楼
有的时候,建筑专业的类似理解是有问题的。其中最关键一点还是对于高层建筑中普通住宅部分的定位。当一个建筑物包含普通住宅,并且这个普通住宅部分属于整个高层建筑主体(占到至少1/2以上),或者这个建筑的高层部位为普通住宅而无其他建筑功能,(只要不是一栋建筑主要部分是别的功能,导致普通住宅属于次要部分),这样的情况下,完全可以放宽标准。这样的建筑,一定不要轻易归类于综合楼。我始终认为,综合楼之所以标准较高,就是由于其一般都是公共建筑功能,或者主体是几种公共建筑功能构成的。典型的综合楼,如有办公和旅馆、有餐饮和娱乐、综合性的宾馆这样一些,人员比较杂,管理不方便,火灾隐患大,容易产生疏散困难的建筑物。
25楼
当建筑专业把这种普通住宅占主体的高层建筑归类于综合楼时,其设计实际上是会产生矛盾的,因为建筑专业的条文同样针对住宅作出了特殊规定,如疏散、消防电梯等等。在我们这里,从事设计当中,从未见过哪一个普通住宅为主体的工程按照综合楼来做的。我认为这样的处理,不是一个好的、正确的设计。
规范本身对于商住楼的规定,实际上已经给我们一个参照,以民用建筑来讲,商店的火灾危险性可以说是偏大的一类,既然这样的都可以特殊对待,那么火灾危险性小于它的当然也可以特殊对待。
26楼
我向来认为,规范对于综合楼的消防规定是比较严格的,比一般的公共建筑严格。严格的原因是,综合楼认为是上述的“办公和旅馆、有餐饮和娱乐、综合性的宾馆这样一些,人员比较杂,管理不方便,火灾隐患大,容易产生疏散困难的建筑物。 ”
设计人员不应当单从概念上生搬硬套,而应当在规范未有针对性的定性时,对比类似的类型,结合规范,分析后再确定。
27楼
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=23586&way=1
可以参考.
28楼
补充说明:当"若干多层商业建筑"变成了超过24米时,即不再认为属于商住的群房,属于高层商业楼.
29楼
这个主要看你在什么地方了,一般各省消防局有专门认定方法。比如江苏就有纪要。
1.设置商业服务网点住宅的防火设计。
多层、高层住宅建筑在首层设置百货店、超市、副食店、邮政所、理发店、饮食店等且每个防火隔间建筑面积小于300m2时,其防火设计按住宅的要求进行设计;防火隔间应用不低2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃烧体楼板与住宅隔开;且外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙.
2.关于商住楼的防火设计。
不超过24m的多层商住楼,当商用部分采用耐火极限不低于3.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与住宅隔开,外墙开口部位的上方设置宽度不小于1.00m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙,且住宅的疏散楼梯独立设置时,其商用部分和住宅部分的防火设计分别按《建筑设计防火规范》的公共建筑和住宅建筑的要求进行设计。
层数不超过18层且高度不超过54m的高层商住楼,当商用部分采用耐火极限不低于3.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与住宅隔开,外墙开口部位的上方设置宽度不小于1.00m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙,且住宅的疏散楼梯独立设置时,其商用部分和住宅部分的防火设计分别按《高层民用建筑设计防火规范》的公共建筑和住宅建筑的要求进行设计
30楼
不玩拉讲的很精辟
31楼
两个很清楚的概念却能把人讲晕。
