有两台发电机组并列运行,但是中性点之间存在电势差,两台发电机不一样,我请教别人说是两个发电机不一样,中性点产生的三次谐波就不一样,不一样就有电势差!我也不知道是不是这样,发电机的三次谐波的产生与什么有关?
22楼
还有要是不一样(容量,型号)的发电机并列运行最好采取什么措施!
23楼
我们的斑竹怎么也不出来发表高见??????????????????
24楼
最好就采取分裂运行。
因为谐波无法矢量抵消,而是直接叠加,所以N线上就有大电流流过。
据我妄断,谐波应该是励磁系统不当或不兼容的缘故
25楼
这个问题我也没研究过,以前看过书,电机的谐波问题应与其绕组形式有关,好像与励磁没多大关系。
另外,你的系统中是否并有补偿电容,它会起到放大谐波的作用。
26楼
不同厂家的绕组排列有所区别,发电机产生高次谐波是因为绕组无法按完全正玄排列,同绕组结构关系非常密切.比如一台发电机是4极48槽,线圈的节距可以在1-13到1-10之间,当减小节距时高次谐波分量减小.每个生产厂家会根据自己铁芯情况不同而改变节距,所以不同生产厂家的发电机并用一定要注意.
27楼
谢谢!!!很收益!!!我提出的这个问题实际情况中有这样一个情况:并列运行时,零线电流比相线电流还大,我们公司的同事是在两个机组的零线出线处各自串接一个0.5欧姆的电抗来抑制这个零线电流!!!
28楼
这么说,就是应该和制造有关!我是这样理解:发电机只要是做出来了其各种谐波就会固定(比例)的产生!我这样理解不知道是否正确!!!请高手指正!!!
29楼
我还想请教一个问题:零点漂移是个什么概念!!我这样理解不知道对不对:比如说一个定子绕组为星形的发电机,零点理论上应该在其星接点,漂移后就跑到零线上的某一点上去了!!是这样吗?
30楼
这个漂移的产生只要由什么原因引起!!!!!如果要避免的话,采取什么措施!1!
31楼
关于鼻兄说的分裂运行这些问题肯定是可以解决!但是这种解决我想严格上不叫解决吧!!!
