很多人把开关量和数字量经常混为一谈,现在请大伙讨论一下自己理解的概念! 忘了,还有脉冲量哦!
忘了,还有脉冲量哦!
12楼
从定义上5楼说得很清楚。我想就使用场合来说明一下,开关量、数字量、脉冲量。
1、直接测量到的是开关量、模拟量。
开关量:反映的是状态信号(如开关开、合)。
模拟量:反映的是电量测量数值(如电流、电压)。
2、脉冲量一般是积分量(如电度量),不能直接测量到,需要经过测量仪表进行运算得到。
3、接测量到的开关量、数字量、脉冲量进行调制、数字编码,在通讯通道中传输。
以前也有用模拟信号来传输的,现在一般都是用数字信号来传输。
4、调度端解调信号,还原信息。
把数字量和数字信号分清楚就很明了。
13楼
数字量相对的是模拟量。
开关量、脉冲量都属于数字信号
在时间上和数量上都是离散的物理量称为数字量。把表示数字量的信号叫数字信号。例如:
用电子电路记录从自动生产线上输出的零件数目时,每送出一个零件便给电子电路一个信号,使之记1,而平时没有零件送出时加给电子电路的信号是0,所在为记数。可见,零件数目这个信号无论在时间上还是在数量上都是不连续的,因此他是一个数字信号。最小的数量单位就是1个。
在时间上或数值上都是连续的物理量称为模拟量。把表示模拟量的信号叫模拟信号。例如:
热电偶在工作时输出的电压信号就属于模拟信号,因为在任何情况下被测温度都不可能发生突跳,所以测得的电压信号无论在时间上还是在数量上都是连续的。而且,这个电压信号在连续变化过程中的任何一个取值都是具体的物理意义,即表示一个相应的温度。
14楼
1、数字量
在时间上和数量上都是离散的物理量称为数字量。把表示数字量的信号叫数字信号。把工作在数字信号下的电子电
路叫数字电路。
例如:
2、模拟量
在时间上或数值上都是连续的物理量称为模拟量。把表示模拟量的信号叫模拟信号。把工作在模拟信号下的电子电
路叫模拟电路。
例如:
理意义,即表示一个相应的温度。
15楼
学习了,向前辈们敬礼.
16楼
谢谢了!加深了了解。
