对GE的VB2真空断路器应用不太熟悉,用过的朋友能否来介绍介绍?
32楼
导轨高低是根据柜子的情况而定的,记住:VB2的触头上下极距是275(1250/31.5)或310(1600以上);下触头距VCB轮子与导轨接触面都是320;知道这些,你就可以定尺寸了,当然,需要看VB2样本,如要的话,我可以提供。VB2的深度比VS1大154(我的计算尺寸),嘿嘿
33楼
请楼上赐教!我选用VB2样本上1250A-210相间距,3150A-275相间距!:handshake
34楼
按通常的设计,导轨高低差35
35楼
VB2-630~1250A/31.5KA,相距170,上下极距275,下桩离轮子320-配650宽柜体
VB2-630~1250A/31.5KA,相距210,上下极距275,下桩离轮子320-配800宽柜体
VB2-1250A/40KA,相距230,上下极距310,下桩离轮子320-配840宽柜体
VB2-1600~2000A/40KA,相距230,上下极距310,下桩离轮子320-配840宽柜体
VB2-2500~4000A/40KA,相距275,上下极距310,下桩离轮子320-配1000宽柜体
各位:相对于各个规格的VB2,有没有其他的柜宽呢
36楼
VB2装在KYN28柜内,柜体的深度要加深到1600,跟VS1的尺寸上有点出入.
37楼
请教34楼的兄弟:下落35mm太小,航空插座高度不够!
我感觉1250A的至少下落105mm,前柜加深153mm,此深度活门从理论上计算完全可以打开。请哪位做过此柜子的老师指正!
38楼
给你一个数据,1250VB2比1250VS1导轨高度下降117.5,3150VB2比1250VB2再降35,这个答复可以吗?
39楼
感谢楼上!:handshake :time:
40楼
各位能否都晒一下自家改造的柜体,其导轨高度下落的尺寸?恐怕是一家一个样吧?
41楼
你说的这个是不会贴西门子LOGO的!也就是说不是西门子厂的产品。
