图籍中室外电缆沟有带300mm覆土层和不带的,我这里的一个老同志都用带覆土层的,说是防雨水,防盗,美观。我觉得这样的话以后加线不方便。不知各位在工厂中用哪一种?如果设集水坑,大概多远设一个?
我觉得这样的话以后加线不方便。
不知各位在工厂中用哪一种?
如果设集水坑,大概多远设一个?
12楼
覆土与防水,根本就是两码事。
300厚度的土,覆盖在电缆沟盖板上,你说它怎么能防水?——除非你把电缆沟用钢筋混凝土在四周封死!
13楼
为了美观起见,可以不做明沟,而是在电缆沟盖板上再铺设一层人行道砖,3~5厘米厚度。
300厚的覆土,不但施工困难、费工费料,而且拉线和检修都不方便,最难受的是沟内很容易聚集尘土、很脏!强烈不推荐
14楼
大别山你说的对,问题是你说室外用什么样的电缆沟好?
15楼
这个行吗,大别山同志?
16楼
第一:尽量不要采用电缆沟,尤其是地下水位高的沿海地区;
第二,如果埋地的话,采用直埋方式直接免去排水的问题
呵呵,,,
17楼
现在不提倡直埋的,改造太不方便了!!!
可以用埋管!!!
18楼
19楼
城市电力规划,室外采用电缆沟多的事。
大家平时逛街时留意一下就知道了。
就像大鼻兄说的:
300厚的覆土,不但施工困难、费工费料,而且拉线和检修都不方便。所以不到二三十米就有可以揭开的盖板,集水井还是要设置的,一般间距不大于50m。电缆沟肯定会积水了,经常见到电缆泡在水里,不信的话,你可以把盖板揭开。
因地制宜吧。萝卜青菜,各有所好。
20楼
根据自己的实际情况选择
21楼
我觉得电缆沟最好不要覆土层
至于美观的问题,除了公共场所,需要考虑的地方比较少
电气设计吗,还是以实用为主吧
