柱与柱之间是不是必须布置主梁啊??
gsh09
gsh09 Lv.2
2010年05月06日 16:14:34
如果布置主梁的话,在旁边间隔1米5的地方要平行布置一道次梁,会不会太密啊??这道主梁上面没有墙,旁边的次梁上有墙很急啊,回答我下,在线等~~感激不尽~~~~
这道主梁上面没有墙,旁边的次梁上有墙
免费打赏
qq_febg
2010年05月08日 14:37:41
32楼
要布的,主次梁间距1.5m 没有问题的,如果觉得太密的话可以采用板下加钢筋来解决
子子911
2010年05月08日 15:08:23
33楼
还是加的好!
risan
2010年05月08日 17:37:47
34楼
林同炎设计的坎那雷停车楼,标准层平面柱网在短方向框架柱之间并未设梁,详见 <高层建筑结构概念设计> 高立人著,第111页
yyj810611
2010年05月08日 18:46:08
35楼
我们经常做工业建筑,由得地方要开孔,没有办法布置主梁,做了好多工程也没有人说什么。只要计算没有问题,大胆的整
shaoweibin1
2010年05月08日 20:11:05
36楼
局部的地方没有主梁应该没关系,我之前做过工业建筑,正好在中间有个大洞口,就在柱子的两边加了次梁尽性加强。距离主梁1.5米应该不算太近,建议有柱的地方加上主梁,1.5m的地方再加根小次梁
qianxuef1011
2010年05月08日 21:02:46
37楼
我觉得不是必须 而是最好
对柱子的计算长度有利
主次梁间距1.5m 没有问题的
我还做过0.9米的呢
cxjdhm
2010年05月08日 21:13:28
38楼
抗震规范上所说的是框架柱宜为双向拉结,当条件允许时尽量拉上吧。
bestys
2010年05月09日 00:36:17
39楼
原则上框架柱双向要布置梁,但特殊情况局部可以单向拉结,比如楼梯位置,有时设梁就碰头,所以不能设。对于板上轻质隔墙,我们的原则一般是不大于4米的板不必单设梁,可把板均布活荷载适当提高,再在板底加筋。
hubird
2010年05月09日 08:25:52
40楼
板厚的情况下可以不设主梁,无梁楼盖,柱周设置柱帽,这样的话在旁边1.5m的地方可以设置暗梁即可。
aqua
2010年05月09日 09:26:10
41楼
做井字梁好
首先可以节约板厚,降低次梁高度,达到经济的效果
