如果布置主梁的话,在旁边间隔1米5的地方要平行布置一道次梁,会不会太密啊??这道主梁上面没有墙,旁边的次梁上有墙很急啊,回答我下,在线等~~感激不尽~~~~
这道主梁上面没有墙,旁边的次梁上有墙
22楼
其实建议楼上建议暗梁的朋友们以后工程中尽量少用暗梁,暗梁其实就是板加强带,归根到底还是板,截面有效高度并不像真正的梁那样起到作用,而且实际当中暗梁的钢筋加上板的钢筋都已经把板塞得满满的了,混凝土的有效高度根本没得保障,所以建议暗梁只是不得以的情况下才用,平时应尽量少用,能够做小梁的就做小梁,哪怕300高的也好
23楼
从结构角度看,应该考虑加梁。从建筑使用角度看在不影响使用和美观的情况下也可以考虑加。如果是整间都是卧室的话就考虑不加为好。不过这样的这样的设计尽量避免。实在不想加,要看总的楼层数和总高,在允许条件下考虑局部采用无梁楼盖结构也是可以的。
24楼
不管什么结构形式,受力柱在楼层标高最好设置受力梁,这是对结构抗震有利的,除非是有其他特殊要求,再做特殊处理。隔墙下设置次梁是最好的设计形式,即使梁截面很小也是有作用的,只是当梁高较小时注意箍筋加密,否则箍筋的抗剪,抗裂作用就不明显了。据轴线1.5m处若上下都有墙,梁宽同墙宽即可。总之结构设计应具体情况具体分析,根据实际的平面、空间关系选择合理的受力构件布置形式。
25楼
旁边有次梁,就不布主梁了?
26楼
如果没有理解错的话,你想保留次梁但是要去掉主梁
27楼
我觉得不妥,结构主要承重体系,框架和框架梁,而次梁属于次要承重构件
28楼
应该做主梁,而次梁主要看是不是荷载很大,很大的话,布上也没有问题
29楼
而不能看梁密还是不密,这是不对的
30楼
学习中
31楼
个人意见,框架结构有时候可以局部柱与柱之间不设梁,但一定有必要的拉接,我感觉和无梁楼板才不多,一定要手算校核一下:victory:
