新入行,看不懂电气图纸,先现贴几张图纸,请高手给我说下下图配电箱是否没按系统图施工,好像施工图片里少了一些电气元件?
32楼
配电箱完全按系统图施工,施工图片里没少一些电气元件:handshake
33楼
请问,浪涌保护器怎么没有接出线? 还是接了,照片上看不出来而已.
浪涌保护器上桩接C65H/4P 20A空开,下桩并联接PE线
34楼
哪两个断路器互锁?“双电源进线,应该用4P开关。这里选用的是3P” 怎么看出来的是3P
35楼
计算电流对吗?
Pe=75KW
Kx=0.8
CosΦ=0.9
Pjs=?
请问各位算下是多少?
36楼
额
计算公式写的是160A总开,95的线
下面怎么用4*50线,175A断路器,有175的吗?能保护50的电缆吗?
配电出线回路1怎么用200A的断路器,配电系统图看的一头雾水啊,还有什么高深的解释?
37楼
:lol
粗一看,挺好的。。。
细一看问题真不少,个人提点意见。。。
1、CB级双电源转换器里边应该是断路器,进线可以用隔离开关,用断路器检修时似呼有违规范。
2、导线与断路器配合似呼有问题,断路器是否能保护导线?
3、这个NS250N与C65N似呼不是一个档次的吧?分断能力差得不小。。。设备是如何选择的哦?
继续看。。
38楼
楼上个朋友提到,开关配合也是个问题。。
39楼
1、施耐德没有整定值为175A的断路器
2、断路器上下级整定值配合错误,如果下级要用到200A,上级就用250A的
40楼
请问电气版主:
“CB级双电源转换器里边应该是断路器”,那图中用的是断路器还是隔离开关,CB级又是什么意思
“这个NS250N与C65N似呼不是一个档次的吧?分断能力差得不小”,意思是同以配电箱下要用同一系列的开关?
盼解疑!
41楼
ATSE一般有PC\CB两种类型,PC级一般是负荷开关,CB级一般是断路器。相对来说所以PC级要比CB级可靠性高。。。
可以多了解各厂家样本,比如塑高美、江开、ABB、通利等等。。
