一地下一层地上十五层的钢结构在SATWE验算中柱的轴压比几乎都能满足,为什么强度和稳定性验算是一片红呢?上一张截图!只有最顶层有几个柱子验算是黄色的!强度和稳定性验算结果都0.0几了怎么还是红色?
上一张截图!
12楼
9楼说的不明确,在多层结构中,上下柱的轴力比确实会影响上下柱的计算长度,从而影响长细比。
13楼
另外材料也会影响长细比,高标号钢材长细比反而长细比会小一些。
14楼
我也遇到这种情况,正在找原因,看了大家的意见,再重新改过
15楼
应该是长细比超限了,可以看一下超限信息,其实有时候加大截面并不能解决问题,反而是问题更严重,因为柱的计算长度系数和上下层梁柱的刚度有关系,可以根据长细比的公式反推,得出影响长细比的各项参数,然后再对症下药。
16楼
请教一下轴力比如何影响计算长度??那个规范的公式中有??按照规范计算长度不是只跟线刚度和约束条件有关么
17楼
长细比不满足
18楼
百分百是长细比超啦不用看
19楼
打上支撑就不会变红了 可能是面外长细比
20楼
长细比不满足
21楼
pkpm里柱子的计算长度要注意用手改哦,不然的话,就出现跟楼主说的差不多啦!
