同上[ 本帖最后由 mike71 于 2010-5-2 09:54 编辑 ]
同上
22楼
好答案!支持!
23楼
材料的厚度与温度都有不同,看各地区的特别是冬天的最低温度是多少,如果-5度的材料用在最低零下10度的地区,会影响正常防水的使用年限。所以一般在屋面用的卷材会更注意温度的要求。当然如果是聚氨脂涂液的话,还有光照的影响,911与991就是这个区别。具体可向防水材料生产企业咨询
24楼
材料本身没有什么区别,在施工中对基层和保护层的处理上有一定的不同,另外好像搭接长度要求不同,
25楼
hbshanming 发表于 2010-5-13 19:17 地下室防水卷材一般都要求做在迎水面的。SBS防水卷材使用在地下室和屋面对性能要求没有区别的,生产厂家一般 …使用的规范有区别,卷材性能是有区别。
26楼
siyang2006 发表于 2013-10-11 17:29 使用的规范有区别,卷材性能是有区别。 屋面采用屋面工程质量验收规范(GB50207-2002),地下采用地下工程防水技术规范(GB50108-2008),两者对卷材性能要求是不一样的,比如屋面要考虑高温和低温影响,即热稳定性,而地下则不考虑,特别是高温性能,只考虑低温柔性;另外,对拉力要求也不一致,具体可以对照两部规范进行比较。
27楼
材料没有区别,符合相关标准即可,主要施工做法有区别
28楼
个人感觉没什么区别!
29楼
地下室防水用SBS材料有缺陷,潮湿环境中使用SBS材料粘结不牢固,会出现起壳,空鼓现象较多。最好采用防水布(聚乙烯丙纶布)材料,这种材料在潮湿环境中施工最方便。
刚性屋面用SBS防水材料,基层处理采用沥青玛碲脂油涂刷,最好再刷一道冷煤沥青油,在做SBS防水材料铺贴,可以减少屋面粘贴层空鼓、起壳、粘结不牢现象产生。空鼓、起壳现象在夏天时,高温是引起冷空气体积膨胀,形成屋面空鼓、起壳增加,拼接缝处脱开,雨天顺缝隙处渗入后引起屋面漏水增加。本人工程质量监督中30年经验总结。
30楼
谢谢楼主分享!
31楼
liouyuyuan99579 发表于 2010-5-11 16:54 怎么说没有区别呢??在屋面等于就是挡雨水的一个过程,但是在底下室就不一样,它是常年浸泡在水里的,刚开 …一直泡在水里,比你在天面,一会热到60度,一会还要挡雨,我觉得泡在水里会好很多咯。
