33层99m高住宅,剪力墙厚度200mm合适吗?
下沉的鱼
下沉的鱼 Lv.12
2010年04月29日 21:37:37
一高层住宅,33层,层高均为3m,总高99m,纯长肢剪力墙结构(无转换)。7度抗震(0.10g),二类场地,抗震等级二级。除地下室外,剪力墙厚度均为200mm厚,混凝土等级从C45~C30。 采用SATWE计算,周期、位移、层间位移角、层刚比、剪重比、轴压比等计算结果均满足规范要求,标准层混凝土折算厚度310mm/m*m,墙配筋基本都是构造。 想请教高手,此工程墙厚200mm是否合适?此类工程有人做过全是200mm的墙厚吗?
免费打赏
walkanywhere
2010年05月13日 20:52:31
22楼
参数满足要求应该没问题,但提醒下,一字型剪力墙厚度要满足层高的1/12,这个有么?或者你稳定性验算能过?
还有,你这样计算的情况下,会不会连内隔墙都是剪力墙?毕竟是住宅,墙太多了不好用。
afei501
2010年05月14日 09:58:00
23楼
计算确定,稳定满足,轴压比满足就行~没有硬性要求的~
ansonme
2010年05月15日 11:20:28
24楼
比较惊讶,99米高,底部墙厚都是200mm??
ansonme
2010年05月15日 11:20:58
25楼
估计全是墙吧?呵呵
linghonghua111
2010年05月15日 21:55:48
26楼
底部加强区应该要做厚点吧!!甲方是希望我们尽量做薄,但我们要满足安全,毕竟安全是第一的。
sunhud
2010年05月16日 14:08:38
27楼
只要各个指标满足要求 为啥子不可以 这个我是经常做撒
susaner12
2010年05月17日 17:08:34
28楼
一般底部有300或350的墙厚
墙长不宜超过8M,若是联支墙,高宽比不应大于2,这个问题应该重视啊
低矮墙抗震不利的
yxkaokao
2010年05月17日 21:28:53
29楼
我们也是7度抗震(0.10g)区,200的墙能够计算过的,我们底部加强区一般做的厚点
小盒子
2016年09月05日 17:32:49
30楼
yuxuan20071218 发表于 2010-5-11 21:35 没有任何问题啊,石家庄这边地上33层地下2层的,从上到下都是200厚的,40的混凝土,剪力墙基本上满布,轴压 …业主这么有钱吗……满布
oengjdngmenge
2016年09月06日 14:09:13
31楼
按规范执行即可。
