大型排水管道安装完成后,如果不进行及时的回填,很容易出现浮管的现场,本人也觉得这是排水工程施工的一个难点问题,请各位大侠指点一下,有没有什么好的办法避免浮管现场发生,发生后该怎么处理才比较合适?
83楼
这种情况如果已经发生,只有先降水清淤,然后再进行管道标高和坐标的找正。但是因为管道上浮以后,水和泥已经在管下存在了,降水后淤泥却没法直接去除,所以很多管道无法复正,同时伴随管沟坍塌的危险。
如果下管后担心管道上浮,可隔一段距离进行回填一段的方法。但千万别贪图省事,填点虚土完事。应该按规范去做,该填砂填砂,该夯填夯填。
84楼
做闭水试验的管路,可以把管接头留出来就可以呀。
85楼
排水管内充满水,两头堵死,回填就可以了!
86楼
我也遇到了,头痛,我们主要施工给水管道,采用砼包封进浮管……
87楼
88楼
不就是跟基坑开挖一样道理,做降水处理。
89楼
隔一段挖一个集水坑,用水泵抽之
90楼
真长见识了,哈哈
91楼
各有各的法,呵呵
