大型排水管道安装完成后,如果不进行及时的回填,很容易出现浮管的现场,本人也觉得这是排水工程施工的一个难点问题,请各位大侠指点一下,有没有什么好的办法避免浮管现场发生,发生后该怎么处理才比较合适?
73楼
管道安装时做好排水措施,安装完成后及时回填至可靠的高度,管径越大,越容易造成浮管,可靠管顶覆土厚度要求越大
74楼
当遇见大型污水管道敷设时候,建议在污水管道下方做10cm,C10混泥土垫层,坡度当然也要做。这样是最有效的防治办法。你那里的土质是不是弹簧土或者是淤泥,按道理如果是这两种土就需要重新换填土。
75楼
这个地方真长见识,这些解决方法在书上都有见过,可到了需要的时候怎么就用不上来了呢 ,加油加油!
76楼
学习了,长见识。每天坚持看它10个贴。哈哈!:lol
77楼
用泵抽水,安装完后及时回填
78楼
同意
79楼
学习了,
80楼
我也遇见过这样的情况,我们的做法是管道安装时水泵排水,并每隔一段距离现浇或预制压块,然后及时回填。效果很好啊而且以后不容易出问题。
81楼
嗯 学习了
82楼
我曾经遇到过,污水管要闭水实验,不能回填,下雨全浮上来了。后来我们采用在管子中间局部回填的方法解决。接头不回。
