大型排水管道安装完成后,如果不进行及时的回填,很容易出现浮管的现场,本人也觉得这是排水工程施工的一个难点问题,请各位大侠指点一下,有没有什么好的办法避免浮管现场发生,发生后该怎么处理才比较合适?
32楼
说得好
33楼
34楼
施工过程中要降低地下水水位 具体见验收规范 从照片中看地下水水位偏高
35楼
又学习了几条
36楼
学习了,感谢解答
37楼
嗯,学习了。
38楼
所谓浮,是因为有水,所以一定要把水搞掉,及时排水,及时回填
39楼
hao
40楼
本人同意此楼说法,一旦漂管,基础已经有问题了,还有楼上说的反坡等问题,最好的解决办法,拆了重装,否则监理就失职了
41楼
我也遇到这种事情,当时的情况是这样的:前一天下午铺设了管道,按规范要求,仅回填砂至管顶40cm,接口处不回填,但由于施工完后水位升高和砂的流动性,第二天发现管浮高,部分砂流至管底。后来抽干水去处理管底多余的砂,工作量接近铺管。这可能也算是理论与实际的区别吧,教条式的按规范施工、不加以必要措施引起不必要的麻烦。打那以后,我们回填管坑时要回填至管顶以上1-1.5m才收工,面上如能加些石块、混凝土块之类的也加点。
