大型排水管道安装完成后,如果不进行及时的回填,很容易出现浮管的现场,本人也觉得这是排水工程施工的一个难点问题,请各位大侠指点一下,有没有什么好的办法避免浮管现场发生,发生后该怎么处理才比较合适?
22楼
灌满水也是一个不错的办法
23楼
这种事情还是应该把预防做在前面,先在管沟里设临时排水沟,放好潜水泵,有水时及时抽排,就不容易出这种事儿了
现在就挖坑 抽水
24楼
压是压不住的,只能是抽水了。
25楼
浮管后,光抽水没用的 管径越大越压不下去 再说了 排水管上浮起来后 下面的空隙里 不光是水 一般采用砂包管的 水能抽走 砂呢? 管子就算能压 也只是压一点 还是会有倒坡 有时难免还会造成管道破损, 那闭水试验完全是自欺欺人了
灌满水? 实际施工过程中 允许这样做?
即便是闭水试验,监理甲方检查认可后,施工方就会急着抽空的
安管之后 抓紧 分层回填 夯实 最重要
有条件的话 回填夯实后 还要避免上部积水 做好排水措施
因为积水时间越长 管道上浮的可能性越大 即便你分层夯实过
26楼
有责任心的施工单位 遇到浮管的事 一般都会拆了 重做
这事情 只能提前做好准备 未雨绸缪~~
27楼
学习了,谢谢
28楼
如果漂管了,建议重新安装,同时注意基础是否满足管道的敷设要求,否则还要进行基础处理。
最好是及时回填,避免漂管
29楼
学习一下啊,对我们新人有作用哦
30楼
拆了重做,很残忍的事实。:( :( :( :( :( :(
31楼
主要是控制好水,不要让水灌到挖好沟里。抽水或挖临时排水沟都行。
