现在大部分的卫生间上下水管道都是绝缘塑料了,但是规范上又规定了有电淋浴的要作局部等电位。在02D501-1的图籍里,卫生间内插座的PE线也和LEB联结上了。上次见到防雷规范的编者林维勇,他也提到要联结上,理由是防止故障电流扩散到卫生间外。可是就这个问题我也比较含糊,请大家说说自己的看法
12楼
局部等电位就是局部的等电位,即使到了接地网也没什么问题、、、
13楼
请教LEB箱子的作用是什么?
LEB箱子从接地引下线引出可以?
14楼
原则上LEB是从建筑的钢筋网上引出,具体作用我个人认为是个汇集的作用~~~~~~~~~~~~~~
15楼
肯定。
16楼
看一下0201-2第8页:
"如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位不得与浴室外的PE线相连,因PE线可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与PE线相连。"
浴室大多留插座,所以大多都联结PE线.
17楼
别忘了,还有联结PE线的灯。
18楼
楼上只的是浴霸吗?浴霸肯定是要联结的。
19楼
根据新的照明规范,金属外壳的灯都要连了啊。
20楼
是的吧
21楼
你说的不全面,那是新的IEC标准,应该说是没有0类灯具,所有的照明线路都是3根线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
