12楼
我认为是可以的,但要注意接线!
13楼
如果两台温度不一样呢
14楼
干脆搞个变电站,直接一次供电,算了.
15楼
可以啊,不过变电站的钱和交流接触器的钱谁掏??
16楼
英国森威尔集团(香港)有限公司在中国成立的合资企业,旨在为暖通行业,工厂设备、智能控制提供全方位的自控解决方案,SASWELL暖通自控产品已经远销多个国家,并且得到不同国家顾客的信任;
产品系列
■ 森威尔系列液晶数码房间温控器
■ 森威尔系列机械膜合式温控器
■ 森威尔系列三速开关
■ 森威尔系列风机盘管电动阀
■ 森威尔系列比例积分
■ 森威尔系列压差旁通
森威尔自控产品诚征经销商:联系人:陈 先生 013913165043 xbcr2008@163.com
17楼
这个问题我遇到过,而且是一个温控器控制多台风机盘管及电动两通阀.
如果不采取措施,这种控制是不行的,具体的我说不好,好象是一个电流的情况,还有就是在控制过程中会出现电动两通阀动作不同步,这个开,那个关,导致电动两通阀一直都在动作,电路老在连同状态.
但是这个问题可以解决,当时没有深入了解这个问题,比较遗憾.具体可以联系以下北京海林,此厂家生产温控器和电动两通阀,如果想一控多,需要增加一个驱动器.
18楼
一个开关控制多个阀体和一对一的型号不同,一定要问清楚,一空一的用控制几只电动阀,执行器就会不停动作,直到磨损,比如HONEYWELL的最多只有一脱二的,主要是执行器的内部线路不同
19楼
当然可以,比如一个房间有两台或多台风机盘管,我们不可能一台设一个温控器吧。
20楼
我也觉得可以,只要这多台设备装机功率一致,启停动作需要一致,安装方位一致,应该就不会影响舒适性了.
PS,既然盘管与控制阀都一对一安装了,一块面板也只不过几十块钱一个.所以需要考虑舒适性/使用方式与投资的问题.
21楼
温控器是可以同时控制多台风机盘管及配套的电动阀的,但要根据实际情况陪相应的继电器\电容.
