一个老是遇到的话题,关于桩进入承台或基础梁100MM,那么承台或梁的底筋如何走呢?
wuyuan9833
wuyuan9833 Lv.8
2010年04月27日 17:43:18
来自于地基基础
关于桩进入承台或基础梁100MM,那么承台或梁的底部钢筋的保护层为50mm.那么承台或梁的底部钢筋遇到桩的部分(桩位大口径的),如何走呢?一个老是遇到的话题,但是现场的处理方式不一样。大家谈谈。
大家谈谈。
免费打赏
gdcxm2005
2010年05月04日 15:15:19
22楼
这个问题在桩筏或桩箱基础中表现的更突出,板底保护层特大,很浪费混凝土,但为了施工方便也没办法。
还有有效高度的问题,即使钢筋紧贴着桩顶,那么有效高度最大也是h0=H-100-10,如果考虑到双层钢筋的问题,那就更小了。大家怎么看?
amban2001
2010年05月05日 09:49:13
23楼
混凝土保护层厚度不应小于桩头嵌入承台内的长度,梁或承台的有效高度减小,这是不可避免的。
yimin109
2010年05月05日 22:20:35
24楼
承台介于上部结构和基础之间,我理解是一种受力转换结构,但是有时候桩径大了,承台钢筋一般都是在桩头上放置的,但是由于桩身钢筋时锚固进承台的,对于水平和垂直受力应该没有问题
liuminqiang
2010年05月06日 00:27:06
25楼
保护层厚度取100,受力钢筋搭在桩头上就行
xiaohuanggong
2010年05月07日 14:39:27
26楼
是啊!还是承台底的保护层算100安全点。
lylwlr1234
2010年05月08日 11:23:33
27楼
这个一般都是钢筋直接放在桩顶就行了,就相当于保护层100厚,没太大影响
yuyuexinghai
2010年05月09日 12:14:45
28楼
在处理现场时也遇到这个问题,就是承台下部钢筋放在桩顶,承台下部保护层厚度取100mm。
imzhangyu
2010年05月11日 18:24:50
29楼
这个钢筋符合规范图集要求不就可以了吗,满足要求即可,没必要钻牛角尖
soundner
2010年05月13日 11:54:01
30楼
很好的交流吗
jkwangli
2010年05月19日 16:10:37
31楼
我觉得不能把承台钢筋保护层加大,应该把钢筋在桩进入承台处向上弯折50MM。
