关于桩进入承台或基础梁100MM,那么承台或梁的底部钢筋的保护层为50mm.那么承台或梁的底部钢筋遇到桩的部分(桩位大口径的),如何走呢?一个老是遇到的话题,但是现场的处理方式不一样。大家谈谈。
大家谈谈。
12楼
承台底筋与桩头插筋搭接?不妥。
13楼
承台底筋与桩头插筋搭接,你所说的桩伸入承台100,这100就相当于承台筋保护层
14楼
我们画的承台详图,钢筋都是放在桩顶上的。
15楼
我认为还是根据图集加大底筋保护层厚度,至于承台或基础梁有效高度的减小应该让设计者明白这个情况,然后按实际考虑。
16楼
我很期待知道这个问题的结果 工地上马上会遇到这样的问题了 最好能说出做法 并配以图纸
17楼
首先这个不关地梁什么事情,毕竟梁底标高往上抬一点,钢筋就不用和桩头打架了,只有承台,保护层厚度取100,受力钢筋搭在桩头上就行了,上面有同学说减小了有效高度,这是对的,但是不要扣的太死,毕竟工程不同于研究,钢筋配筋量一般都是放一点,这些抗力足够补偿混凝土截面有效高度减小的那一点了。
18楼
一般都是承台下部纵筋放在桩顶标高,所以计算承台配筋时,计算高度h0要考虑减去桩头伸入承台的距离
19楼
为什么我看不到图片啊
20楼
这个问题我也遇见过,等砖家
21楼
我去工地看过 而且现在也在工地 怎没遇见楼主的情况呀
