热稳定校验公式中短路发热假想时间的确定
84910936
84910936 Lv.3
2005年08月22日 14:49:01
前面和大家讨论一个帖子http://co.163.com/forum/content/219_166944_1.htm的时候用到了热稳定校验公式S=I*sqrt(t)/C,发现许多人对这个公式中t的理解和我在一些参考书中看到的有些偏差。我当时也发帖进行了说明。这个热稳定校验公式中的t为短路发热假想时间。因为短路电流含有非周期分量所以引入这个时间,指在这各时间内短路电流周期分量(稳态电流)有效值发热量与全电流在短路时间内发热量相等。在无限大容量系统中,当短路时间小于1s时还应该加上0.05s。而短路时间为短路保护装置最长动作时间与断路器断路时间之和,而断路时间为断路器固有分闸时间和灭弧时间之和。
前面和大家讨论一个帖子
既T=短路保护装置最长动作时间+断路器固有分闸时间+灭弧时间+0.05
一般断路器短路保护动作时间在小于0.01s,而断路器固有分闸时间为0.02s-0.2s不等。灭弧时间一般真空断路器较短为半个周期0.01s,现在一般采用钢片灭弧栅的低压断路器灭弧时间也不超过一个周期0.02s。所以一般低压断路器短路时间取0.05s-0.1s比较合适(也有一些工具书建议取0.1-0.2s)。所以T的时间应该取0.1-0.15s比较合适。
不过我的这些数据也是从一些书中查出的,也不见得有什么权威性。后来我又查了不少样本,对于这个问题倒是更加疑惑了。在这儿单独开贴讨论一下。
1、许多样本宣称自己的断路时间为5-6ms,不知是否准确,这个时间又怎么理解。
2、许多断路器有标示分断时间为30ms,这个时间是否包括分闸时间和灭弧时间。
万能断路器,塑壳断路器,微型断路器,短路分断时间是否有较大区别。
免费打赏
84910936
2005年08月23日 13:14:24
12楼
回答1、这个0.05的值是看参考书得来的,看书中的论述和我自己的理解是考虑非周期分量
2\为什么取平方是因为导体发热为I2*R*T
(t+0.05)*I2=(1.09I)2*t, t为实际短路时间
我不会在公式中打平方,看着怪怪的。
84910936
2005年08月23日 13:20:22
13楼
至于这个可以这么理解么,如果短路时间很短的话,可以直接用全电流最大有效值来校验热稳定。
但是如果短路时间比较长的话,比如说是0.4s,那么你用全电流最大有效值去校验得出的值会大,而你用周期分量有效值校验出的值有少计算了非周期分量的发热,所以要加一个时间。
84910936
2005年08月25日 16:19:41
14楼
这是一个讲限流断路器动作时间的。
所周知,电路故障为短路时,其短路电流的大小与短路发生的时间有关。短路发生后,有一个暂态冲击短路电流。在最严重的情况下,冲击短路电流峰值将接近于短路电流周期分量和非周期分量峰值的叠加。短路电流从零迅速上升到峰值的时间是在短路发生后半周波(10ms)的时刻,因此断路器要起到限制短路电流和通过能量的作用,必须快速断开也就是说,在短路电流上升未达到峰值之前(10ms之内)断开。短路电流持续时间包括三部分,一是电流上升至整定电流的时间;二是断路器的固有动作时间;三是断路器开始分断燃弧至断弧时间。要起到限流作用一般要求断路器的固有动作时间缩短到3ms之内。限流断路器的快速动作是利用短路电流所产生的电动力作为推动断路器触头快速动作的力。断路器固有动作时间后即触头斥开后(此时断路器并未完全断开)电弧即出现,利用电弧电阻的迅速增加限制短路电流的上升至断弧。全部断开时间一般为10ms左右。
electricity
2005年08月25日 17:48:53
15楼
到最后也没有说明白, 哈哈, 但我认为鼻兄说的一个有理, 这个高压和低压不一样, 要区分开.
84910936
2005年08月26日 09:18:58
16楼
正是大家都拿不准的才讨论吗。不知有没有专业做断路器的,估计他们对这个性能应该最清楚。
84910936
2005年08月29日 14:52:00
17楼
发一个图,说明一下为什么要加一个时间。当然加多少有待深究。
wuqiurui
2005年08月31日 10:16:06
18楼
图还行,别的看不明白。
wuqiurui
2005年08月31日 10:18:15
19楼
现在没精力。有了时间在参与。这个问题,是由一些疑惑。该讨论。
不过,你们一发一大把,会绊人看晕的。最好,一个小题一个小题的讨论。
84910936
2005年08月31日 16:03:58
20楼
大家没有具体数据吗,03民用电气技术措施到有一个表不过也是大概的。
4.3.2-2
高速断路器 断路器分闸时间小于0.08s 短路电流持续时间0.1s
中速断路器 断路器分闸时间0.08-0.12s 短路电流持续时间0.15s
低速断路器 断路器分闸时间大于0.12s 短路电流持续时间0.2s
不过至于我们常用的断路器怎么分高低速,没看到具体说明。
bdhc123
2005年09月01日 17:38:16
21楼
学习中...............
