我现在所在的城市是山东烟台,我们主要做烟台市的供热,我们这现行的热指标基本上按30—40w/㎡。做一级网的时候综合热指标是56w/㎡。其实,我不太明白,就是有一点,我们的宗旨就是给人家供暖和了就行,按理说一、二次网设计时的耗热量应该相等才对呀,为什么差距如此之大呢?也就是说在同一一个小区,你做一级网支线时的负荷会比做二级网时的总热负荷大很多。。。。。各位不妨交流一下.....
做一级网的时候综合热指标是56w/㎡。
各位不妨交流一下.....
22楼
一网除了热损失,还要考虑管网发展余量和极端气候的影响,取大些也是应该的,毕竟是主管网。
23楼
(2.3-.125)(2.3-.125)(2.3-.125)
24楼
谢咯 楼主,下载看看
25楼
黑龙江如果21.9的话,说实在的,也是糊弄人,你们想一想,在东北,室外采暖计算温度为:-26°C,高层建筑的墙体,一般都是采用陶粒砖(空心)加100mm的苯板,怎么算,也算不下来的,所以设计时,我们按正常算,散热器和管道也正常布置,但是说明书按他们的要求写,都心知肚明。业主热了不支声,要是冷了,叫唤的就欢了。
26楼
同意21楼所说,一次网与二次望之间有换热站的。一次网温度高管径可以小些,二次网要看小区采用的供暖方式及使用的管材了
27楼
最好都能有点理论根据。
28楼
放大是肯定的,但是一般也不会超过50吧?
29楼
20.2的节能指标是年度综合评价指标,肯定是偏小的,因为不是采暖期内都会达到采暖负荷最大值。设计计算出来的是最大热负荷情况下的值,两者在概念上不一样。大家应该注意区分一下。
就像中央空调一般只运行在部分负荷,而不是全年满负荷运行,道理是一样的。
30楼
非常同意你的说法,向外少报一点,是为了在政府面前顺利的蒙混过关,你看我们做的多节能呀,实际是多大大家都很清楚...
31楼
理论指标和实际是有差异的,通常为了保险起见,二次都会做的比较大,温度高了可以往下调,低了麻烦就大了
