高手帮我看看两台电机的控制问题
t-g0908
t-g0908 Lv.2
2005年08月19日 00:20:32
有两台电机,M1启动后M2才能启动:M2停止后M1才能停止,需要利用PC,做出I/O点分配,并写出指令表,我已将梯形图画出来了,可是前两项,因为从末接触过,所以一时不知道怎么做才好,特发此帖,请帮我看看!(因题目没有要求什么别的,我就做了如下的一个梯形图来控制)
免费打赏
ihf
2005年08月20日 16:41:54
12楼
楼上的,你看看11楼的电路,我给你加了个时间继电器,这样就解决了这个问题。
t-g0908
2005年08月20日 17:07:25
13楼
版主能否帮我把梯形图改一下?这样我看的更明白些
dgiz
2005年08月20日 23:55:28
14楼
dgiz
2005年08月20日 23:56:24
15楼
那在用PLC控制时的实际接线如下图
dgiz
2005年08月20日 23:59:41
16楼
这是我做的指令,供楼主参考!还请INF版主指正!!
t-g0908
2005年08月21日 12:24:36
17楼
dgiz同志,太感谢你了!!!
这几天一直为这题发愁呢,现在解决了!!!
ihf
2005年08月21日 16:19:10
18楼
小钟辛苦了,一定花了不少时间吧?
你用了四个按钮,已经符合题意了,是不是时间继电器可以不用了呢?
t-g0908
2005年08月21日 17:59:21
19楼
我看了小钟画的电路图,时间继电器KT在KM1吸合后得电,KT常开点闭合,接下来KM2才可以动作.
停止也只有KM2的S3动作,KM2常开点断开,这时动作S1,KM1才可以停止.
不要时间继电器也可以满足题意要求.
不过使用时间继电器,可以控制两电机启动的间隔时间.
dgiz
2005年08月21日 21:31:46
20楼
呵呵!厉害!确实是画了好长时间,从8点到12点!主要是看错了题,原以为是普通的顺序控制,等到画好后才发现楼主还要逆序停止,改过后又发现楼主6楼要延时,就又改了一遍!终于在12点发了上去!
用画图还是慢呀!有空还应学一下专业的画图软件!
dgiz
2005年08月21日 21:34:39
21楼
别客气!INF版主是专家,有机会跟他学一下!
