如题,同样的问题,堵转转矩和启动转矩有何区别?以本人的理解,该两这都是在电动机的转速为零的情况下的电流或转矩。
12楼
好东西
13楼
好东东,学习中。。。。
14楼
好东东,学习中。。。。
15楼
我们通常说的启动电流含义与我们所认为的堵转电流含义基本一致,实际上的启动电流是动态的,在一个较短的时间内有显著变化,其峰值的大小和时间还与接通电源瞬间电压的相位等很多因素有关,有一定的随机性,有些电机启动时间很短,很难用一个有效值来准确表示。堵转电流的字面意义很清楚,但大电机的实际测量不可能在额定电压下进行,所以派生出各种不同的实验方法测量后换算,有降压的,如到100V,或其它值,有通额定电流的,等等。
16楼
老和尚你辛苦了。谢谢!
17楼
谢谢老和尚,解惑了。呵呵
18楼
在电机正常启动的情况下,电机的启动电流并不是固定不变的,是随时间推移而变化的。
电机的堵转电流对于特定的电机来说是固定不变的,电机在工作时,不允许堵转电流延续。
二者可以简单的理解为:电机的堵转电流就是电机启动的最大电流。
19楼
堵转电流是额定电流的1.2倍左右,但启动电流则是额定电流的3-8倍不等.所以说堵转电流是跟启动电流是不相同的!!
20楼
由此看来启动电流要比堵转电流大得多,而且堵转电流基本上是不变的,而启动电流是视负载而变化的
21楼
两个不同的概念可不要混淆了!特别是选择热过载继电器时就要清楚堵转电流的概念,要不然选出来的过载继电器电流就可能偏大,而起不到保护电机的目的!
