RT162/RT100/RT350/RT400能配置在一个系统中吗?目的是:酒店高峰期开主机优先开,酒店入住率不高或错峰用电时就开小机,减少酒店的开支。系统采用分段供冷,立管采用异程式而楼层采用同程式。对不供冷的楼层通过电动阀切断冷水系统,减少水泵的扬程。要降低主机的供电容量和日后酒店负荷调节问题如何来规划?各位高手指点一下!
各位高手指点一下!
12楼
楼上说的很对
13楼
楼上说的很对
14楼
我想如果你的流量够用的话应该可以呀,我之前在别的地方就是用了两大一小并联运行的,效果还可以,没有想不到的只有做不到的。:)
15楼
想法值得鼓励
但是毫无合理性可言,主机配置机型过于分散;容量本来就不大,台数过多;按你方案有没有想过水泵如何配置?水泵参数如何设置?能不能选到合适水泵?如何避免超流量?
还不如选2台400RT,1台250RT。
“对不供冷的楼层通过电动阀切断冷水系统,减少水泵的扬程。”难道冷冻水泵变频?有没有计算过这样能减少多少扬程?就这么2小段立管的比摩阻占水泵扬程的百分比是多少?
而实际运行时有多少可能有楼层可以不开?特别是新风系统做水平系统还是做垂直系统?有没有想到国际酒店管理公司一般要求做垂直系统?新风占总冷负荷百分比是多少?
16楼
该载荷对同一管材由于埋深要求与土质等环境条件的不同而各不相同,因而蠕变的绝对量值亦无从得到,但由其变化规律可获取相对值
17楼
主机可以采用变频的,这样可以根据负荷使用量调节主机的使用量
18楼
主机太分散的话不论是造价还是占地面积都会比较大,使用起来不是太合理
19楼
20楼
合理性不是很好啊,现在主机的变频效果还可以,完全可以不用 通过主机台数及单台的容量来满足不同负荷的需求量。
两大一小或三台同样大小的都能满足需求
21楼
谢谢大家的指点!
大家讲得都不错啊!特别是版主思考的内容更多。
如果在空调系统中再加一个智能控制系统如何?可以克服这些问题吗?
变频主机是否给大家分享一下,那家产品较稳定。
==》好的建议!
水泵是变频!
新风单独用风冷主机来带!
