这是某写字楼的楼梯间,请大家说说你的看法,这样设计是好还是不好?
52楼
感觉还可以吧,我有个项目也是这样做的,当初完全需要考虑立面。但是你差你的前室的面积够不,由于是徐的,做宽点,踏步也宽点是最好的
53楼
如果看起来踏步是300的,那么沿楼道方向踏一步很可能实际踏步宽度是350,上下楼的时候这种错觉很可能导致老人或者穿高跟鞋的女性摔倒,个人拙见,为了避免隐患,这种设计还是尽量少用。
54楼
个人意见:
1:通则里是这样说的,6.7.1 楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。首先要满足使用方便和安全疏散的要求。
2、梯井宽度是多少,我看宽度就为0,规范上讲考虑未成年人的宿舍管理和防止儿童攀滑,不允许楼梯井净宽大于0.20m,但不是说梯井宽度就可以为0,尤其是公共建筑,消防员携带的消防水带如果充满,它的直径是多少,你就应该设多少。我的意思你明白?
3、防烟楼梯间,你通风解决了,你的采光问题呢?
55楼
看不见图片!!!!
56楼
门应该开向疏散方向。
57楼
1.我还第一次听说,梯井的宽度要跟消防水管直径挂钩的?
2.防烟楼梯,就一定要采光吗?
58楼
做成这样的形式不要说看起来不舒服,就是空间利用率也降低了~~~
59楼
1、门开方向反了,一定要开向疏散方向,这是强条。
2、感觉净宽2.2米有些窄,和设备专业沟通一下洞口能缩小的话尽量再宽点,毕竟是逃命口不要压太紧了。
60楼
畸形的楼梯啊
61楼
我同意上面同志的说法,没必要符合外墙做斜的
首先是觉得有点怪,其次,我觉得门中正对的是楼梯中间的栏杆,而且楼梯是斜的,总感觉人在逃生情急的情况下会有误导,选择斜向方向的左边。
个人愚见。
