楼梯的设计
jsa346
jsa346 Lv.14
2010年04月21日 10:01:04
来自于建筑构造
这是某写字楼的楼梯间,请大家说说你的看法,这样设计是好还是不好?
免费打赏
jiashufeng1987
2010年04月28日 13:00:50
12楼
:lol
幸运人生
2010年05月05日 17:05:12
13楼
我认平面是斜向的楼梯间在使用上会很不方便,甚至在安全上都有隐患,尽可能的不要这样设计
ice_zhou22
2010年05月05日 21:41:56
14楼
一楼的楼梯是这样的吗?如果说有地下室的话,那没有折断线,如果没有地下室的话,应该只有上的一段,更像是顶层楼梯,却没有栏杆,且门的开启方向反了。
ice_zhou22
2010年05月05日 21:45:19
15楼
如果我没记错的话,高层建筑在首层的疏散宽度好像不应小于1.4米,你的楼梯宽度不够。
jsa346
2010年05月06日 08:55:35
16楼
你最好回去把规范好好看看,民用建筑规范,高层民用建筑防火规范都是最小1.2米就可以了。
这个楼梯总宽2.7米,扣掉中间隔缝0.1米,一边还有1.3米。再扣掉粉刷层,绝对不会小于1.2米(大概是1.25米)
jsa346
2010年05月06日 08:58:19
17楼
这个绝对是一楼的楼梯间,也只有一楼的门是往外开的!
为什么?因为一楼就是逃生层,所以必须往外开。
而在别的层,楼梯相当于是逃生区,所以一定要往内开。
至于没画折线,那是绘图的失误。
cty1985
2010年05月06日 14:28:00
18楼
从哪边上哪边下??
tianyuan5523
2010年05月07日 14:47:05
19楼
踏步会不会太多了
sxq152528
2010年05月08日 19:45:46
20楼
规范并没有禁止这么做卡规范的,不过看起来不舒服啊,不知道使用起来感觉如何,在楼梯设计上楼主还是走常规路线吧,别不走寻常路啊那可是逃命的 啊
flh321
2010年05月09日 10:40:27
21楼
