基坑深度12米,采用长螺旋钻灌注桩,有效桩长为10米,锚固长度40倍D,部分桩夜间施工,桩打深了,导致破桩头后,锚固长度不符合设计要求,采用绑条焊,焊接接头为百分之百,此种情况,应该如何处理,请教各位专家,不胜感激!!!!!!!!!!!
42楼
锚固长度不够把钢筋加长就行了吧
43楼
加深承台,我们是这样外理的。
44楼
这还不简单吗?你把桩多凿出来,让满足钢筋长度后帮条焊接(双面双帮条)接起来,然后按接柱似的接起来就是了,没必要加厚承台。
另外,你这是钢筋笼下深了,和桩打深了没关系。钢筋笼有时施工后下沉的经常有这种情况。
45楼
焊接差多少就接多少,如果你想接长一些的话那更好了。一般都采用焊接,要满足焊接搭接长度的要求,双面焊5D,单面焊10D。(长度不够,如果过得了监理那一关的话那就没问题了):victory:
46楼
这种做法适用于条形承台或者桩筏基础,一般的独立承台不建议这样做
47楼
这种情况工地一般会遇到,大于20CM可以接桩,小于20CM直接将承台降下去就可以。
48楼
我认为可以接桩,只不过是焊接长度按规范增加。如果是加大承台不化算,因为混凝土量和钢筋量都会增加。
49楼
把桩接长也可以,如相差不大,凿除砼接长钢筋和砼。如相差较大,采用硫磺锚固接一段桩或焊接钢板接头接桩(上海地区的打入桩接长工艺)。
50楼
请设计现场查看后,重新对结构进行验算。一般都只要将原承台加厚处理就行了,问题不大的:)
51楼
可以承台局部做“喇叭口”降下去。如果大面积桩都低了。就直接加厚承台吧。
这种情况预制桩也会经常碰到的。
