诚恳请教桩打深了,桩顶锚固长度不够如何处理????????
西夏雄风
2010年04月20日 22:19:30
基坑深度12米,采用长螺旋钻灌注桩,有效桩长为10米,锚固长度40倍D,部分桩夜间施工,桩打深了,导致破桩头后,锚固长度不符合设计要求,采用绑条焊,焊接接头为百分之百,此种情况,应该如何处理,请教各位专家,不胜感激!!!!!!!!!!!
免费打赏
wang7279
2010年04月26日 10:17:42
52楼
还是降低承台标高为宜,也不会加大工程成本
casper_zx
2010年04月26日 10:52:23
53楼
个人觉得可以和设计院商量降低承台顶的设计标高,原标高有基础梁与承台连接可以让基础梁与承台上的柱或剪力墙连接就可以,如果高差较大可以加大基础梁下墙柱的截面解决
czcz520520
2010年04月26日 13:33:08
54楼
个人建议深挖加厚承台厚度,以保证桩嵌入深度。
koerchen
2010年04月26日 14:07:23
55楼
能不能把承台加大啊?好像加大了也能解决一下吧,看你说部分桩而已。同样的问问,要是标高一开始就定错,全部桩出现这样的问题那有什么好办法啦?
ly51193
2010年04月26日 14:51:13
56楼
加宽加厚桩帽(承台),具体做法要请教设计单位
天三
2010年04月26日 16:03:37
57楼
如果是单桩高差不大于120,可以把承台降点标高,超过120时,同原设计请示为佳。
jzf332177272
2010年04月26日 18:07:46
58楼
楼主说的是打深2米吗?好象不是吧,其实超的不深就加厚承台吧,如果太深了就挖下再接桩吧,外面套上护筒,如果接钢筋,那基础钢筋验收质监站会说的
下沉的鱼
2010年04月26日 18:34:35
59楼
应该是锈迹与保护层偏小两者共同作用导致,光是保护层偏小主筋很少这样锈蚀的,有箍筋在前面嘛。。
可能是施工难度大或者其他原因导致工期拖延,钢筋在浇筑前就严重生锈,且放置好的垫块被部分破坏
dike007
2010年04月26日 20:31:20
60楼
要看桩的受力情况,如为抗浮或某些荷载组合下因偏心弯矩很大群桩承台下的受拔桩,接头百分率是要严格控制的,可能办法也许只有:1.承台厚度不变但降低承台底标高并对上部柱变长了的部分加大截面(如杯口或高杯口基础杯口做法);2.加厚承台。如几乎为纯受压桩,除前面1和2外,3.桩混凝土再多打些,采用符合接头百分率控制要求的钢筋接长并补浇桩身混凝土至原设计要求,其它结构就不必改动了.注意用1和2时桩侧摩阻力减小,承台及上覆土重加大,要核算的。
luozhanyou
2010年04月26日 20:41:26
61楼
根据规范是没有关系的,基坑是临时性,只有锚固长度够就行了。。。。而且,对长期性是不做要求的。。。。。基坑完成后就没有必要的。
