指针式电流表与互感器匹配的问题
追逐岁月
2010年04月16日 16:13:56
来自于变压器
1.现有一台低压电机电流互感器(BH0.66)是75/5安装在配电房内,指针式电流表(6L22)为75/5的安装于距配电室大约120米的生产区内,结果现场的指针电流和配电室内数显表相差50%,电流互感器二次负载能力为2.5va,二次接线为铜线2.5mm2,经查验为电流互感器带负载能力太小所致;像这样的电流互感器只能给近距离的指针表配用,不知配用数显表怎么样(大约120米距离),另外就是像这样生产区和配电室相距较远的情况下现场应该安装什么的电流表,配电室又应该选用什么样的互感器?有没有带负载能力较强的电流互感器?
2.情况和上面类似不过安装在配室内的电流互感器为300/5,二次侧带负载能力为3.75VA,安装现场的电流表为300/5,结果现场的指针电流和配电室内数显表相差10%,TA二次接线为铜线4mm2,这个匹配我按公式计算过应该没问题,实际情况又为什么不准确呢?是不是与电流表的精度有关系,我这里精度是2.5,电流表的精度和互感器的精度又怎么匹配呢?
免费打赏
liangdexiang
2010年04月18日 10:43:10
12楼
不过,为什么电流越小输送距离越长呢
wxdchgs
2010年04月18日 13:55:48
13楼
当互感器的容量一定时,不同的二次额定电流与最大二次容许阻抗(可假视为二次线路的长度)也是不同的。
如容量为2.5VA、 电流为5A时:二次最大容许阻抗 Z=2.5/25=0.1Ω
同容量为2.5VA、 电流为1A时:二次最大容许阻抗 Z=2.5/1=2.5Ω
再如容量为3.75VA、电流为5A时:二次最大容许阻抗 Z=3.75/25=0.15Ω
同样容量为3.75VA、电流为1A时:二次最大容许阻抗 Z=3.75/1=3.75Ω
也就是说:二次额定电流为5A与二次额定电流为1A时的“带负载能”力差25倍。
liangdexiang
2010年04月18日 20:52:33
14楼
谢谢回答,但是我还是不明白,能不能在解释一下
lanxing108
2010年04月18日 22:59:35
15楼
平时选用和装用电流互感器、电流表时注意一下: 连接导线长度、互感器二次容量, 大概计算下。 注意选型就可以避免这些。
追逐岁月
2010年04月19日 19:04:19
16楼
其实电缆的电阻很小 电缆线径不是主要问题
