我是做给排水的,心里一直都有个地梁的问题,借贵宝地问下各位专业人事!1、我听人说地梁和底层楼板会有个600mm间隔的空间,这个空间会不会跟建筑物的类型有关系,是个怎么样的关系?还是跟柱子有关系?2、建筑物上层梁都是和上面的地板紧贴一起的,为什么地梁就跟底层地面分开了呢?3、我想问下,一般地梁是有多高?它的高度是怎么确定的?4、地梁穿管的情况多见不多见,一般结构上对地梁穿管持什么态度?初次来贵地,希望不吝赐教!
初次来贵地,希望不吝赐教!
12楼
大家好。我是新手。七楼说地梁一般按1/10确定,可我的老师说是1/6到1/8的啊
13楼
地梁的位置多和搞结构的商量,不一定
14楼
我想是不是基础为人工挖孔桩,承台要求埋深600,地梁一般设计成同梁顶标高.故此,地梁和一层楼地面之间就有600左右的空间.
15楼
有问有答,很羡慕你们,顶
16楼
地梁需要做到跨度1/10这么高么?
就是按照主梁取值
也不过是1/12-1/15啊
是否太大?
17楼
标高相对室内地坪,梁的标高指梁顶标高
18楼
1、这个600不是固定的数字,需要根据地质条件确定,同时还要考虑水暖通管道的因素,和建 筑类型和柱子没什么关系;
2、上面的梁和楼板是共同受力,根据你的结构类型传力方向是不同的;但对于底层而言,需要考虑地基条件以及规范要求的埋深不能低于0.5m的条件还有水暖的要求定出基础的埋身以及地梁的位置,同样根据结构类型,柱或者墙伸至基础顶,把力传递基础;
3、地梁的高度亦不是一个确定的数字,不同的柱距是不同的,你可以根据结构图纸的标注知道,一般是取柱距的十分之一;
4、地梁穿孔是可以的,在《混凝土构造设计手册》中是有计算方法的,但作为设计人员我们是不乐意穿孔的,所以最好避开。
19楼
顶一下!:victory:
20楼
刚接触这方面的,看得云里雾里的,加油,也谢谢各位大虾
21楼
学习了,谢谢:handshake :handshake :handshake
