立式暗装风机盘管暗装尺寸问题
star-cluster
2010年04月13日 00:30:28
讨论:立式暗装风机盘管,水管接管处最小要留多少尺寸如题。《01K403风机盘管的安装》里提到这里最小要空出800mm,我要问的问题是,有时候要暗装的地方没有这么大空间,请教一下高人,这里的空间能不能减小,怎么合情合理的减小,能减小到多少,望知情者赐教。如下图。
如下图。
免费打赏
tylerfan2004
2010年04月26日 19:53:38
12楼
闸阀+电动二通阀+软接,还有安装间距,加起来的长度都不只800
libo2000
2010年04月26日 21:42:31
13楼
阀门干嘛非要装在与送风口垂直的管段上,装在与风口平行管段上就不得了?
图集上说的800mm,是阀门部件的安装间距要求,又不是水管与盘管的间距要求。
Y型过滤器可有可无---这是唯一不能竖向反向安装的。
[ 本帖最后由 libo2000 于 2010-4-26 21:46 编辑 ]
liyi7979hf
2010年04月27日 09:50:10
14楼
即使有点影响我觉得也没有多大的问题。
wkb530
2010年04月28日 14:52:36
15楼
只要保证过滤器是水平安装,其他阀门可以立管上装的,软接有短的那种啊,所以不一定要象图上的那样装啊
bluesky1686
2010年04月28日 23:03:20
16楼
没错,它的空间要求是针对它这种连接方式
qmawenbo
2010年04月29日 08:53:06
17楼
楼主定你
thetruth
2010年04月30日 19:25:58
18楼
学习学习。
aa812156608
2011年07月27日 17:37:32
19楼
装在立管上,不知阐阀和电动阀保温层外表面是否会产生冷凝水?
jiangjunjie4
2014年07月02日 07:54:37
20楼
图集不是硬性规定,你可以根据实际情况
