我在钢构公司做设计,很多问题都是模糊的,请教高手们!!!1、化学螺栓是怎么样计算的?在什么情况下用呢?2、膨胀螺栓与化学螺栓有什么不同?膨胀螺栓又是怎么样计算的呢?3、钢牛腿怎样计算的?4、柱脚是怎么样计算的?地脚螺栓用多大的?用几个?5、接板用多厚的?6、高螺用几个?在我们这,全凭经验来做,也就是说偏保守。高螺用的多;接板用得厚;地螺用4个M22的(门规要求用不小于M24的);膨胀螺栓就是凭经验了,一般用M14X120的,膨胀螺栓的间距保证为130mm(理由?我不知道为什么)。请教高手们解答这些问题啦。多谢谢!!! 这些问题,可能有的能用STS计算(柱脚计算,接板计算),但一些输入剪力的大小等,不知道怎么做了。砼柱+钢屋架时,预埋地脚螺栓,STS好像不能计算这个节点的吧。
12楼
楼主的这些问题都是设计经常用到但其实很简单的问题,以下我逐条回答
1、化学螺栓计算时要根据厂家提供的资料来进行,因为各种厂家生产的化学粘接剂都不同,所以粘接能力也不同,最常用的是德国惠鱼锚具、喜得利、台湾固特优、安徽淮南锚具等厂家生产的化学螺栓,化学螺栓是后埋件的一种,在预埋件漏埋或后建工程中使用。
2、化学螺栓与膨胀螺栓的区别在于前者无应力,后者有应力,后者会在混凝土中产生应力集中,从而使得破坏机率大大增加,结构不安全。所以现在基本上已经在幕墙等设计中被禁止,如果要审图的话膨胀螺栓是肯定通不过的。
3、钢牛腿的计算可以参看混凝土结构设计规范,分螺栓计算和板件计算以及焊缝计算。
4、地脚螺栓计算有很多小工具都可以进行,你可以下载一些比如DETAIL等工具计算。
5、接板计算要根据具体情况来看,通常构造连接最少12个厚。
6、高强螺栓计算可以钢结构设计手册,考虑节点的受力情况,以弯矩作用平面内受压最远端那排螺栓为转动轴中心,计算其它各排螺栓的抗拉力,根据有关公式进行
帖子190 积分422 威望421 金钱9 查看详细资料
