52楼
应该是支架沉降不均匀造成的,不知道做之前有没有进行预压?
53楼
拆模的之前是没有受力的,也可能有裂纹也看不见,有的裂纹是浇水之后就看不见了的。。
54楼
应该不是温度裂纹,温度裂纹可能出现在体积更大的位置,这个是剪力最大的位置
也有可能和混凝土强度有关,可以拿试块或者回弹看看,不能达到90%的强度要求。。
55楼
估计是施工所用材料和施工方案的问题,上面的裂缝应该不影响使用,问题不大,但是会影响观瞻
56楼
这些裂缝,看位置基本上都是对称的,可能是温度裂缝吧
或者设计上这些位置上的配筋上有问题
57楼
计算应该没问题的吧。感觉是施工问题
58楼
我觉得是抗剪不够
或者是拆模过早(施工过程中荷载>设计荷载)
59楼
不管怎么样,先修补裂缝吧!采用裂缝灌注胶进行修补,然后再找设计看是否需要加固
60楼
初步感觉应该是施工的问题:
1、养护不到位,天气炎热,一天洒2次水养护是不行的,像这种结构应该要覆盖薄膜的,全天湿度要足够。 而且早晚温差大,混凝土内水化热大,厚薄不均匀产生温度差,所以在混凝土比较薄的地方出现了对称裂缝。
2、拆模过早,上面回填土的时候,拱圈下面支撑不应该拆除,估计回填土的时候,拉土的车开了上去,造成了不均匀挤压,还有夯土的机具对结构的冲击振动。
4、拱圈的混凝土属于受压,理论上是不会产生这样的裂缝,应该属于侧面剪切造成的。板底没有裂缝,觉得应该不是沉降引起的,这需要对裂缝发展进行观察
61楼
值得学习,吸取经验
