32楼
混凝土养护问题
33楼
看来原因有两个:
1砼徐变形成的裂缝;
2。支座不均匀沉降引起的
34楼
我认为,这有可能与设计有关.学桥都知道那里拱桥最受力最强的断面,而设计好多时候在设计时那地方的腰筋(结构筋)没有加强,防止内外应力的变化.我去年负责的一座双幅预应力箱梁桥,第幅拆侧模在主墩靠中一米多的地方也有楼主说的这种情况.后来设计在第二幅桥时加密了腰筋就没有裂缝了!
35楼
谢谢你的分析
36楼
这么小的桥应该不是变形或者受力裂缝,有可能是收缩裂缝,你注意观察一下裂缝会不会继续发展后再作处理,不要忙于修补。如果裂缝不发展的话可以采用注胶处理,或贴钢板、碳纤维布处理。
37楼
我基本造成这种分析,过早拆除拱圈模板支架及进行两侧回填,再加上辗压,极可能造成这种损伤。
38楼
应该是收缩的问题吧,估计是养护期间的工作没做好!真正的原因还是要检测才有真相的@@@
39楼
施工时没有考虑大体积混凝土所产生的温度应力,我认为是这样
40楼
1.混凝土养护部到位,
2.桥两侧的基础沉降导致裂缝的产生,
41楼
