航道整治工程技术规范.rar
yha2
yha2 Lv.12
2010年04月03日 09:43:44
航道整治工程技术规范.rar
航道整治工程技术规范.rar
fddc225265b95dae3428.rar
5.1 KB
立即下载
免费打赏
zxw_1981
2010年12月31日 17:06:34
12楼
一个不完整的word,就两页,而且每看出是是哪一个版本,唉
xuzhjun
2011年02月24日 20:38:03
13楼
谢谢楼主,好东西啊
guihang123
2011年07月31日 21:40:27
14楼
是不是最新的标准啊
cyqdyx
2011年08月07日 16:45:14
15楼
航道整治工程技术规范
1.0.3* 航道整治应与国土规划、流域规划、河道整治相协调,全面规划,兼顾干支流、上下游、左右岸;正确处理与防洪、水电、排灌、城市供水及港口等方面的关系。
1.0.4 航道整治应充分掌握地形、地质、水文、气象、泥沙等资料;重视现场调查,广泛听取意见,认真做好河床演变分析;不断总结经验,选用合理的治理方案,以适应单滩、滩群和长河段整治需要。
4.1.1* 较长或重要河段的航道整治,在工程可行性研究与初步设计阶段,均应进行总体设计。
4.1.3* 航道总体设计应根据天然河流的具体特点及运输发展要求,在现有营运船舶及航道条件的基础上,通过多方案技术经济综合论证,确定设计水平年的通航标准。
4.4.3* 整治水位与整治线宽度的确定还应满足下列要求:
(1)整治线宽度与整治水位的确定应密切结合,相互协调;
(2)当确定长河段或大型滩群的整治线宽度与整治水位时,应根据各滩的滩形、河床底质、泥沙运动、沿程流速变化及壅水情况,进行适当调整;
(3)有支流汇人的河段下游,在确定整治线宽度与整治水位时,应计入支流汇人的流量;
(4)分叉河流应按航道整治后通航汊道新的分流量,确定其整治线宽度。
4.4.4 航道整治线的布置应符合下列规定:
(1)整治线的走向和位置应依靠主导河岸,其起迄点应与稳定深槽的河岸相衔接,并根据河流、地形、地貌的特征,利用比较坚实的河岸、突嘴、矶头等作为整治线的控制点;
(2)航道整治线轴线应布置为缓和而平滑的连续曲线,两组反向曲线之间应以较短的直线过渡段连接,直线过渡段长度不大于整治线宽度的
3倍;
(3)航道整治线所包络的范围宜选在河流退水期冲刷较快、泥沙淤积较少、深泓线较稳定的区域,力求整治线的走向与中、枯水流向大致吻合;
(4)航道整治线的布置应注意与沿岸城镇建设和码头发展结合,并尽量避免引起取、排水口淤塞。
5.2.4* 整治沙质和卵石汊道浅滩应慎重选汊,采取工程措施调整分流比和改善通航汊道的通航条件。
5.3.4* 整治泥质浅滩时,当挖槽较长或疏浚量较大时,应进行挖槽水面线计算。
5.4.4* 在石质浅滩上开槽时,应合理确定开挖断面的形式和纵坡,做到与上下深槽平顺衔接,避免进出口处出现横流和急流。
5.5.5挖槽布置及弃土处理应满足下列要求。
5.5.5.1挖槽布置应符合下列规定:
(1)挖槽的位置宜避开泥沙淤积区,并与整治线相协调;
(2)挖槽与中枯水主流向的交角不宜大于15°;
(3)短挖槽可用直线连接上下深槽,长挖槽可用折线构成微弯型与上下深槽平顺衔接;
(4)挖槽的进口段必要时可拓宽成喇叭形,平原河流的挖槽出口段宜酌情增深。
5.5.5.2 弃土处理应符合下列规定:
(1)应充分利用疏浚土筑坝、填塞支汊或抛置于边滩、坝田、调整河床形态;
(2)无直接利用条件时,可抛置于不影响航道的深槽区,并应避免污染环境。
6.1.3 急滩成滩期的上限、下限与最汹等特征水位,应根据实测的河床地形和水文资料,通过分析成滩期滩段比降、流速的变化及其对上行船舶的影响情况确定。
6.2.4 急滩整治设计,应进行整治前后水面线计算,检验其对上游河段的影响。
6.4.3 进行崩岩、滑坡急滩的整治,如需采用爆破工程时,应对滑坡体稳定进行计算与监测,限制每次起爆的最大用药量。
7.1.3* 险滩成滩的上、下限水位与最汹水位,应根据险滩在各级水位下的碍航情况确定。
7.6.3* 潜坝的坝顶高程必须满足航深与流态需要。
8.1.1 整治潮汐河口航道应掌握水流动力条件、风浪、含盐度、泥沙和河床边界条件等因素,进行多方案技术经济论证。
8.1.5* 有航运要求的河口,必须建挡潮闸时,应进行充分论证,采取必要的工程措施,做到不影响通航。
9.2.4* 枢纽下游近坝河段滩险整治,应根据滩险特性和水沙条件分析计算坝下河床下切深度及其对设计低水位的影响。
9.3.2 桥渡河段的航道整治应控制上、下游河势,稳定通航孔,调整通航桥孔的水流流向、流态、流速,保证船舶过桥的航行安全。
10.1.1* 整治建筑物应根据滩险整治设计中的平面布置、整治水位、材料状况、自然条件及其他技术要求,进行结构设计。
10.1.2 对受力复杂、河床松软、工程量大的整治建筑物,除已有实践经验者外,应进行稳定计算。
11.1.2* 航道整治工程开工前必须协调好施工与通航的关系,提前发出施工通告。
11.4.5 水下炸礁工程完工后,必须进行硬式扫床,检验施工质量。
11.5.3.2* 筑坝工程质量等级应按下列规定评定:
(1)合格,各项目均符合设计质量要求,检测总点数中有70%及其以上在允许偏差范围内,其余虽超出允许范围,但不影响正常使用。
11.5.4.2* 护岸工程质量等级应按下列要求评定:
(1)合格,各项目均符合设计要求,检测总点数中有70%及其以上在允许偏差范围内,其余虽超出允许范围,但不影响正常使用。
木木夕
2012年05月08日 14:08:32
16楼
再次下载
zing24
2012年05月08日 16:52:17
17楼
,就是有点少了,
heliupu
2013年06月08日 10:52:37
18楼
5.11kb?
xiaosalaoyao
2013年07月04日 08:53:13
19楼
谢谢楼主,好东西啊
cguangk
2013年07月20日 09:06:03
20楼
楼主太不厚道了,只是节选了部分条文!强烈鄙视 ~~~~:@
lko8918358
2013年08月12日 16:31:45
21楼
航道整治规范就这么少?
